Автор | Сообщение |
Mr-Prof
Пришел в ремонт пациент монитор LG.
Блок питания и инвертор: AI-0066.PCB
Состояние на момент приема:
Подсветка включается и сразу гаснет.
Сделано:
1. Заменил литы по 5 и 12В.
На них признаков помирания не было- я их все равно всегда пачкой меняю профилактически.
Без изменений.
По линии 12В выдает без нагрузки 13,1В.
По линии 5В выдает без нагрузки 4,75В.
Под нагрузкой с лампами но без подключения к матрице питания выравниваются.
12В - 12,3В
5В - 4,97В
2. Подкинул другие лампы.
Моник включился, но лампы горят как-то загадочно - градиентом от полного накала у подвода проводов до почти отсутствия свечения с другого конца лампы. Лампы подкидывал от 22ки монитора. Подумал что лампы великоваты, и что с лампами по размеру будет все ок.
3. Раскидал матрас - достал лампы "типа мертвые", вместо них собрал две живые подходящего размера.
А не тут-то было - с другими лампами Опять подсветка гаснет.
Выбесила меня такая штука - отключил защиту шим OZ960GN методом LED между 6й и 10й ногой.
Включилась подсветка и то же самое - один край лампы хорошо и ярко светит, другой еле-еле.
4. Проверка вторичек трансформаторов : 1,088Ком один, 1,091 КОм второй. Все 4 лампы светятся одинаково плохо. Все как заливка градиентом.
То есть лампы подключенные к обоим каналам обоих трансов светятся одинаково хреново с разными лампами.
Да и сопротивление вторичек одинаково. Конечно может сразу оба транса вылетели...
У кого какие идеи будут?
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=K577[/IMG] |
SASHATOD
Mr-Prof, А ты новые лампы подкинь и удивишься |
vladimir4377
Mr-Prof, 1,088Ком один, 1,091 КОм второй - Да и сопротивление вторичек одинаково
разницу в 3 Ома можно исключить, а вот какой разброс по индуктивности? я не исключаю межвитковое |
zuboka
Конденсаторы между мосфетами и трансформаторами проверь-замени.. |
ew6ff
Ну если вы матрас раскидали. То сам бог велел сунуть туда светодиодную ленту с элементарным стабилизатором тока на lm317 и забыть про лампы |
SASHATOD
ew6ff, Поц, ты понимаешь шо такое лампы и шо такое светики |
Mr-Prof
По поводу светиков и ццфл вы правы оба. С одной стороны конечно проще и быстрее втыкнуть ленту+стаб.
А с другой стороны лампы-то опять лягут когда-нибудь и клиент придет снова
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 11:23
[IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=8J9T[/IMG]
Подкидывал на пробу 4502С - лампы просто мигали.
Пока ставил на место стоявшие ранее 8958А заодно пропаял на всякий случай керамику от транзюков к трансам.
Лампы врубились на полную как полагается. Свечение равномерное.
ЭЛЕКТРОНИКА - НАУКА О КОНТАКТАХ!!!!!
П.С. Снял LED с шима. Защита не срабатывает. Монитор вернулся к нормальной жизни. Всем спасибо за помощь! С новыми лампами теперь все ок. Ушел собирать матрас. |
