Samsung 2233SN нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
vadimb
Сообщение #1 от 21/02/2017 14:19 цитата
Выгорела одна вторичка трансформатора QGAH02101 09TM43, подсветка включалась наполовину, инвертор в защиту не уходил. Трансформатор заменил на TMS94207CT, теперь подсветка не включается вообще. Инвертор на BD9893. Защиту еще не пробовал отключать.
В чем может быть проблема?
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 21/02/2017 20:20 цитата
vadimb,может транс не подходит по сопротивлению, попробуй отключить защиту BD9893,
vadimb
Сообщение #3 от 21/02/2017 20:44 цитата
Влад-Сумы, может быть, хотя указан как аналог; и там же вроде важно не столько сопротивление, сколько коэффициент трансформации вроде? Попробую завтра отключить защиту. Это же 10 ногу BD9893 на корпус посадить, правильно?
vadimb
Сообщение #4 от 22/02/2017 14:29 цитата
Сопротивления нового трансформатора 1025 и 1026 ом, у старого 1155 ом. Нашел незаметный обрыв дорожки под Q44, возле вывода трансформатора, видимо когда старый отпаивал, повредил. Подсветка появилась, но тухнет через пару сек. Чтобы защиту подстроить нужно R51 подбирать теперь?
  SAMSUNG 2233 BN44-00296A (FSQ0465R + BD9893F)IP4L215D.pdf  460.79 КБ  Скачано: 850 раз(а)
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 22/02/2017 20:39 цитата
vadimb, сопротивление транса отличается,у меня было такое с SAMSUNGOM,поставил аналог тр.он переходил в защиту,попался с разборки оригинальный тр.работает пол года у клиента.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 22/02/2017 22:23 цитата
Мне кажется проще просто отключить в данном случае защиту и не мучаться.
Тут три точки контроля
Можно конечно сесть замерить напряжения на точках до делителей и исходя из полученных данных подобрать резисторы
R54 -> IS - должно быть 1.25v
R51,52,53 -> VS - должно быть 1.25v
R55 -> Comp - должно быть 0.5в
vadimb
Сообщение #7 от 22/02/2017 22:53 цитата
Primary, спасибо, в понедельник теперь уже проверю напряжения. Не хотелось бы отключать защиту, не зря ведь она там.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #8 от 23/02/2017 09:51 цитата
vadimb, на время проверки можно отключить защиту.
vadimb
Сообщение #9 от 02/03/2017 16:14 цитата
Primary, с отключеной защитой на микросхеме такие напряжения сейчас:
IS - 0.7v
VS - 0.6v
Comp - 0.8в
Пробовал R53 увеличить до 120к, напряжение на VS поднялось до 1.22v, но трансформатор засвистел, и я поставил обратно 33к, хотя по схеме должен был быть 39к.
PS. подскажите где почитать о ремонте жк мониторов, чтоб написано подоходчивее было.
