Benq t221w шипит плата декодера матрицы.
  Список форумов » TFT-мониторы
Альберто Фандолини
Сообщение #1 от 28/02/2017 20:25 цитата
Доброго времени суток.
Имеется следующая проблема с монитором.
Шипит плата декодера матрицы (плата во всю длину матрицы соединённая прозрачными шлейфами с самой матрицей). Шипение исходит от того места где плата декодера подключается к плате с разъёмами dvi и vga, при касании пальцем к некоторым smd элементам в этом месте, шипение почти пропадает, а изображение становится немного ярче. Сам монитор включается и работает (изображение подсветка есть). Если отключить плату декодера, то шипение полностью пропадает. Все электролиты были заменены. В чём может быть проблема? Заранее вам спасибо за помощь.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 02/03/2017 17:40 цитата
Альберто Фандолини, выложи замеры напряжений.
Альберто Фандолини
Сообщение #3 от 04/03/2017 21:48 цитата
Было выяснено что шипение полностью пропадает если замкнуть базу транзистора Q1, в обвязке микросхемы AAT1168B, на землю через большое сопротивление. выяснилось это когда промерял напряжения, а мультиметр в режиме вольтметра обладает сопротивлением больше мегаома, и шипение пропало, потом замкнул рукой, результат тот же, шипения нет. Заменил конденсаторы С5 и С6, потому как они были по 0.25 мкФ, а по схеме 1мкФ, но шипение не пропало. Напряжение на базе Q1 23.6 вольта. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
 Размер файла:  241.87 КБ
 Просмотрено:  193 раз(а)
Nicki1714
Сообщение #4 от 05/03/2017 13:34 цитата
Альберто Фандолини, R4 соответствует номиналу?
Альберто Фандолини
Сообщение #5 от 05/03/2017 14:16 цитата
да, ровно 6.8 кОм.
