Автор | Сообщение |
SASHATOD
brda1, Скорее всего верхние жрут ток Primary, прав. |
brda1
Primary
спасибо.
1.да. замеры относительно 6 ноги шим.
2.да. по даташиту на OVP д.б. от 1.95v до 2.20v. гляну.
3.мне тоже , как будто тускло светят. думал только мне так увиделось.
сейчас в наличии лампы нечем подменить .
попробую по откидывать по очереди каждую .
или временный эквивалент подкину .
больше склоняюсь к тому , что лампы/а подсевшие.
не хотелось разбирать матрицу, а прийдётся. там и видно будет. |
seregala
Пусть полярность подключения обмоток EEL-22 проверит... |
SASHATOD
seregala, А ты нам расскажи мил человек шо будет если перепутать полярность транса?
Ждёмс |
brda1
Primary - цепочку по 2ноге проверил .кз нет. кондёры,резюки , диоды в норме.
думаю , всё таки лампы. проверять нечем.
теперь по порядку.
1.вторички транса - полярности не имеют (существует начало обмотки и конец - да).
или что имел ввиду seregala ?
SASHATOD - изменить начало катушки с концом - ничего не даст.
тем более , транс по другому и не впаять. хотя .умельцев хватает .
2.лампы.
если брать новые , на сегодняшний момент у нас стоимость лампы $2,22 .брать/менять 4шт с доставкой обойдутся в $10,4.
а для "пробы" брать одну не экономично.
3.думаю , дождусь полного выхода из строя ламп(если за собой ничего не потянут) - и
поменяю на светодиодные ленты .
готовые комплекты есть по $6,5(2линейки светиков,драйвер управления и кабель упр.драйвером) , есть по месту.
на данный момент , смысл в удорожании ремонта пока не вижу.
тем более моник не срочный , а как запасной.
благодарю всех , кто принимал участие .
тему можно закрывать , как частично решённую.
да.
БП .
а)переделывал под даташит шим 0565 - шестиногую .
б)под smd-шками убирал/вытирал непонятный гель.
в)также , по вторичке, по литам поставил керамику.
г)мелкие литы заменил на новые и проверенные, Low esr.
д)трансформатор инвертора SPI 8TC00327 заменил на EEL-22 без доработок.
е)на данный момент монитор работает без защиты инвертора на шиме OZ964G.
ж)более менее яркость ламп меня пока устраивает.
Primary
Техноманьяк
Раскидай матрас, в мониках это легко. Пропаяй холодные концы.
А то можно получить оплавленный угол. Будет потом желтый оттенок. |
SASHATOD
Primary, И не токи жёлтый оттенок но матрица слоится
brda1, Разбирай и всё увидишь если опыта нима попроси того кто знает как.
Дерзай а то можешь остаться без мона |
brda1
Primary
SASHATOD
спасибо.
на днях .
будет посвободней , займусь . |
brda1
SASHATOD
brda1, Тю так мы это знаем |
brda1
SASHATOD
это и понятно.
кто-то на эти грабли только наступает. |
SASHATOD
brda1, Ну это понятно,у вас молодых всё впереди |
brda1
SASHATOD
brda1, Так нижние уже полудохлые |
brda1
подключил без матрицы - в момент включения моргнут и всё . и при том розовым цветом .
одна лампа вообще отломилась в чёрной области.
как и предполагал, менять или 4 лампы или светодиоды.
1_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
229.03 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
7_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
245.71 КБ |
Просмотрено: |
102 раз(а) |
8_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
230.55 КБ |
Просмотрено: |
108 раз(а) |
11_2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
239.09 КБ |
Просмотрено: |
118 раз(а) |
SASHATOD
brda1, Ищи лампы для глаз легче
Для нашей профессии глаза это главное.
Вот я ремонтю уже в двух очках |
brda1
SASHATOD
спасибо. я и так всё понимаю. сам такой же .
очки и две лупы , плюс микроскоп .
этот моник будет как запасной , не главный .
по сему - что быстрее подвернётся , то и прийдётся ставить - лампы или светики.
да и в разобранном виде быстрее что то да и потеряется. |
SASHATOD
brda1, Так ты тоже уж не молод? |
