LG W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A
  Список форумов » TFT-мониторы
Akir1
Сообщение #1 от 18/03/2017 08:54 цитата
Доброе время суток!
Power Board tu-394v-0
Матрица LM230WF1
Принесли мертвый монитор, после разбирательств выяснил - пробит D210 sbli060ct по 5v соотв. засажена вторичка, после замены без подключенной матрицы, напруги есть, с подключенной БП уходит в защиту, заменил все литы, без изменений...
Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме...
Запитал матрицу от ЛБП (5v), монитор работает, ток потребления матрицей 1.4А, сильно нагревается SM4005, рядом стоящий дросель и обвязка, КЗ выявить не удается.
Даташита на SM4005 не нашел, а даташите на матрицу "вода"...
Может быть есть у кого даташит на SM4005 ?
Собственно вопрос у кого была подобная трабла, замена SM4005 решит проблему ?
Просьба не пинать...
Заранее спасибо за ответ!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 18/03/2017 10:12 цитата
Akir1, Ешо раз пересмотри керамику на матрице.
Не обязательно кз мож подтекает какая то.
Ural335
Ural335
Сообщение #3 от 20/03/2017 23:32 цитата
Забил в поисковик SM4005 и сразу кучу предложений даташитов. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56985/BYTES/SM4005.html. Или это не то? Надежней - фото проблемного участка в студию.
Akir1
Сообщение #4 от 22/03/2017 07:36 цитата
Ural335 писал:
По Вашей ссылке диод...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 22/03/2017 09:47 цитата
Akir1, Шо диод?
Мы так и не допоняли.
Давай по правилам решил проблему,таки опиши как?
gavs
Сообщение #6 от 22/03/2017 13:43 цитата
Это не диод, а SM4005, Silicon Mitus (TN Monitor, Boost+Op-Amp+L/S+D/C+PVcom, QFN (7x7), R/TP, 48 pin)
Схему матрицы, содержащей SM4003 (Boost+OP-Amp+LDO+L/S+D/C+PVcom, TQFN (6x6), R/TP, 48 pin) можно посмотреть: SM4003
Cкорей всего по схеме включения похожа.
В основном "текут" керамические конденсаторы по питанию, попадались дохлые катушки. В реальности конденсаторов по питанию не так много и выпаивая их по одному вполне можно уложиться за час.
Akir1
Сообщение #7 от 25/03/2017 11:38 цитата
gavs писал:
Спасибо за ответ!
А у Вас случайно не скачана данная схема?
Если есть киньте плиза на
Чет не могу скачать...
gavs
Сообщение #8 от 27/03/2017 13:33 цитата
Akir1, Думаю что с ESPEC скачается: http://archive.espec.ws/section1/file34605.html
Akir1
Сообщение #9 от 17/04/2017 15:22 цитата
Наконец то дождался SM4005, заменил, все ОК! БП стартует, все работает, чип (тактильно) нагревается существенно меньше (процентов на 50)...
