CTX S965A: не включается после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
LaQuiete
Сообщение #1 от 12/07/2013 10:38 цитата
Монитор CTX S965A
Шасси 11S92-012A0F Rev.A02
После грозы не включается. На плате выгорели несколько элементов.
Может у кого-нибудь есть схема или подскажите маркировку.
 Размер файла:  415.72 КБ
 Просмотрено:  267 раз(а)
 Размер файла:  382.78 КБ
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Размер файла:  289.95 КБ
 Просмотрено:  247 раз(а)
dragok
Сообщение #2 от 10/04/2017 20:23 цитата
res обозначен как 101
Ural335
Ural335
Сообщение #3 от 11/04/2017 00:36 цитата
Если там реально гроза была (апрельская?), то этими элементами не отделаешься, менять придется гораааааздо больше. Одним желанием отремонтировать не получится. Полупроводники и микросхемы сгорают без потемнений. Схемы - http://archive.espec.ws/section45/, новые платы - в http://monitor.espec.ws/section12/ и http://monitor.espec.ws/section48/.
Да и самое надежное - http://monitor.espec.ws/section31/topic195800.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 11/04/2017 00:46 цитата
LaQuiete, Открою страшную тайну,после посещения грозы мона, 80% ремонт не рентабелен подмигивание
Сикоко их было по началу,восстанавливаешь бп. а камень на майне в гвоздь недовольство, огорчение
