Packard Bell Viseo 233D полосы искажение изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
SlaviO
Сообщение #1 от 31/10/2016 23:55 цитата
Packard Bell Viseo 233D вот такие розово фиолетовые полосы. При первом включении несколько секунд ещё работает пол-экрана и там отображается логотип Packard Bell.
Шасси (Main board): 715G4032-M06-000-004L
Плата питания (Power supply board): 715G2892-P02-042-001R
Матрица: LG LM230WF5
Все платы осмотрел, внешне всё в идеале, нигде ничего не вздулось, не потемнело. На шасси идёт 5V как и положено.
Если отсоединить шлейф матрицы при включении просто белый экран, без помех.
gavs
Сообщение #2 от 01/11/2016 15:20 цитата
Обычно это не "лечится" - или сдыхает драйвер строк в составе матрицы или "отклеиваются" шлейфы, по которым на "стекло" подаются питания и сигналы.
Для очистки совести с надеждой на "а вдруг повезёт" можно посмотреть "осликом" питания на "мамке" - кроме 5V должны быть 3.3V и 2.5V (или 1.8V - какое-то из них). Также можно посмотреть питания на выходе DC-DC конвертора на матрице. На rеmont-аud.net ведётся топик с данными замеров на рабочих матрицах - можно свою поискать и сравнить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 01/11/2016 16:09 цитата
Вроде как сказали что сначала логотип мелькает. А это похоже на отсутствие синхронизации. Типа логотип остался старый, а синхро от компьютера.
Для начала надо кабель поменять и к другому компьютеру подключить.
SlaviO
Сообщение #4 от 01/11/2016 17:38 цитата
Логотип я имел ввиду самого монитора, он так и без компьютера показывается. Шлейфы я прижимал пальцем во включенном состоянии и вообще везде понажимал на плате матрицы, ничего абсолютно не менялось.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 01/11/2016 18:32 цитата
SlaviO, проверь напряжения питания на мат.плате и DC-DC.
jurzhic
Сообщение #6 от 02/01/2017 21:12 цитата
Пожалуйста скажите название диода D2
.gif
 Размер файла:  342.52 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
.gif
SlaviO
Сообщение #7 от 23/05/2017 04:30 цитата
Могу вот фото выложить, может удастся что то разобрать.
 Размер файла:  214.2 КБ
 Просмотрено:  895 раз(а)
gavs
Сообщение #8 от 23/05/2017 14:02 цитата
jurzhic, Часом не банальный BAV99? Тогда A3 - изготовлен в марте 2013. Можно сравнить с датой производства матрицы на шильдике подсветки.
SlaviO
Сообщение #9 от 23/05/2017 19:22 цитата
gavs, про диод выяснили K79 Z4.
А насчёт самого монитора, это видимо всё же матрица, заменил на ней конденсаторы С102 и С103 стало так, пол-экрана заработало:
Подпаивал ещё на матрице конденсаторы ко всем остальным крупным по размерам, но уже ничего не меняется всё равно.
Напряжения на конденсаторах 4,6V и 11V примерно.
Чип SM4041 пропаивал ножки паяльником по бокам (фена нету, есть только строительный), ничего не изменилось.
gavs
Сообщение #10 от 23/05/2017 19:37 цитата
SlaviO, Тоесть BAT1000. К сожалению картинка весьма характеная для сдыхающих или "отклеивающихся" драйверов строк.
