LG Flatron M198WA не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3
sasha8079
Сообщение #41 от 01/12/2013 23:33 цитата
Попался в ремонт такой же блок питания. Разорвало микросхему и транзистор. Неисправные детали заменил, тоже не было запуска. Дефект оказался в диодеD101, находящегося в демпферной цепи транзистора Q101.
Andreydronovi4
Сообщение #42 от 15/04/2015 18:04 цитата
Ребят такая же проблема LG Flatron M228WA нет старта
U101 (ICE3BS02)
HV 232в
vcc 0.7в
по цепи vcc менял D102, C105, R104, ZD101 от ножки трансформатора питания так и не появилось. Может трансформатор ? как проверить? подскажите уважаемые
Сообщение #43 от 16/04/2015 23:03 цитата
Andreydronovi4 писал:
- не может, это "Прокладка" виновата!
remontitor
remontitor
Сообщение #44 от 17/04/2015 06:14 цитата
Плавно перешли на ТВ улыбка
dpein
Сообщение #45 от 31/05/2017 20:25 цитата
Доброго времени суток! Могу ли я заменить STP4NK60Z на FQPF12N60C ?
Ссылки на даташит:
http://datasheet.octopart.com/STP4NK60Z-STMicroelectronics-datasheet-16670538.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84817/FAIRCHILD/FQPF12N60C.html
За ранее спасибо!
dpein
Сообщение #46 от 31/05/2017 21:33 цитата
Спасибо! Нельзя. Разница в сопротивление сток-исток.
IhorTry
Сообщение #47 от 14/12/2017 01:17 цитата
Здравствуйте, хотел спросить:
Какие могут быть причины отсутствия питания на ICE3BS02, на обмотке трансформатора 0В, при этом
- после диодного моста ~300В, вроде бы все ок.
- обмотка трансформатора показывает 1 Ом, основная
- вторичная для запитки ICE3BS02 тоже 1 Ом.
- напруга на основной обмотке те же ~300В
- напруга на вторичной для запитки ICE3BS02 0В.
прилагаю схему от "похожего" БП, снабер, ключ те же.
Если, что FAN7601 -> ICE3BS02
По питанию ICE3BS02 висит стабилитрон, вроде жив =)
Заранее спасибо откликнувшимся =)
  l1752s_l1952s-s_wfq_e_m__-_power_490.pdf  409.12 КБ  Скачано: 435 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #48 от 14/12/2017 01:46 цитата
IhorTry, А на какой ножке ты ищешь U шимки?
IhorTry
Сообщение #49 от 14/12/2017 02:15 цитата
Согласно даташиту, смотрю между 7 и 8 ногой, по постоянке 0В
на схеме стоит 7601, но плата чу-чуть отличается =)
foxter-x
Сообщение #50 от 14/12/2017 09:38 цитата
IhorTry писал:
Какие могут быть причины отсутствия питания на ICE3BS02, ...
Неисправность микросхемы ШИМ, неисправность обвязки ШИМ, неисправность ключевого транзистора..
А дальше делай измерения, меняй неисправные элементы и радуйся рабочему монитору.
toSerg
Сообщение #51 от 07/08/2018 21:27 цитата
После грозы влетел ШИМ (между 5-ма ногами короткое=10ом).. и вилетел транзюк.. - тестер показал 2хДиода. После их замены ТВ завелся))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #52 от 07/08/2018 21:46 цитата
toSerg, И где,шо полезное в твоём посте? сумашествие
kavboy
Сообщение #53 от 22/08/2018 12:26 цитата
Здравствуйте, хочу попросить помощи
БП LG 15LC1RB на ICE3BS02. После грозы сгорели ICE3BS02, полевик 4N60 и выходной диод на 15В. После замены на выходе 15 - около 2В, на 5в - 1В. Питание шим 10-13В. На осциллографе видно импульсы запуска раз в 0,5 сек. Но при выключении когда напряжение на входном конденсаторе опускается ниже 200В, микросхема переходит в рабочий режим и на выходе напряжения все в норме. так длится около 2 сек пока кондер полностью не разрядится. Что еще может быть.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #54 от 22/08/2018 12:59 цитата
kavboy, А мосфетик как пробило в гвоздь?
kavboy
Сообщение #55 от 22/08/2018 17:44 цитата
Нет. закорочен был затвор. Сток-исток разрыв. Резистор в цепи истока целый.
strix-iwan
strix-iwan
Сообщение #56 от 03/03/2020 15:48 цитата
выгорел смд R104 в питании МС ice3bs02 - номинал подскажите плз (БП дергает все нарпяжения на выходе ) думаю должен быть от 1-8 Ом не больше
foxter-x
Сообщение #57 от 03/03/2020 16:43 цитата
strix-iwan, возьми типовые схемы включения ШИМ и поставь такой же.
tpolb21
Сообщение #58 от 01/06/2020 12:09 цитата
KRAB писал:
НУ так поменяй , а то монитор заслоняет! По теме же нечего сказать одни высеры.
RenMag
Сообщение #59 от 17/07/2020 22:17 цитата
strix-iwan писал:
не знаю,актуально ли еще,но R104 на 5.6 ом
