Монитор ACER A221HQL не включается, не хватает резисторов
  Список форумов » TFT-мониторы
Dmitrij333
Сообщение #1 от 30/05/2017 14:37 цитата
Main L9137-1M собрана на RTD2281W, не хватает I311 и сбиты резисторы возле нее. Нашел фото такой платы и с 2 резисторами вроде разобрался идут на 2 и 3 ногу флеши, а вот возле первой нету совсем резистора. Ни кто не подскажет какого номинала должен быть, схему не нашел на монитор.
 Размер файла:  837.82 КБ
 Просмотрено:  240 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 30/05/2017 15:47 цитата
Dmitrij333, своё фото,в нормальном качестве давай,и фото проблемного места!
Dmitrij333 писал:
а вот возле первой нету совсем резистора. р.
а,он там должен быть? недовольство, огорчение
Dmitrij333
Сообщение #3 от 31/05/2017 16:19 цитата
да должен быть, вот здесь нашел прошивку и фото, возле 1 ноги есть резистор [url] http://remont-aud.net/dump/mnt/a221hql_part_number_et_wa1he_013/12-1-0-17445 [/url]
прошил и впаял флеш, поставил 2 резистора правильно, вместо недостающего резистора кинул премычку. Монитор включается, есть нормальное изображение, но второй и последующие разы на кнопку не реагирует, пока не отключишь провод питания минут на 5.
сейчас вот в таком состоянии
 Размер файла:  942.67 КБ
 Просмотрено:  204 раз(а)
gavs
Сообщение #4 от 31/05/2017 22:19 цитата
Dmitrij333, А что мешает посмотреть включение скалера на другом мониторе на том-же скалере?
Dmitrij333
Сообщение #5 от 02/06/2017 08:22 цитата
Спасибо за подсказку, примерно так и предполагал, что должен быть такой же номинал как на 2-3 ноге 22Ом.
Но проблема осталась, так же включается 1 раз, кнопку поменял.
