самопроизвольное включение монитора Asus VW246H
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
Chelim
Сообщение #1 от 20/06/2017 03:15 цитата
Здравствуйте,в общем проблема такая.
Выключаю ПК из под винды,монитору уходит в ждущий режим.
То есть на мониторе кнопка светит оранжевым цветом.
Уже утром,а монитор включен,то есть кнопка на мониторе светит синим цветом.
То есть за ночь он как то сам включается.
Как исправить?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 20/06/2017 09:02 цитата
Chelim, а,что предпринималось,для исправления этой проблемы?
Chelim
Сообщение #3 от 20/06/2017 19:22 цитата
vadim3008,
Блин неправильно описал проблему.
Вырубаю пк из под винды,монитор уходит в ждущий режим кнопка свети оранжевым цветом.Выключаю с этой же кнопки монитор,кнопка тухнет.
Утром ,кнопка свети синим,то есть монитор включен.
К сожалению не чего не предпринималось.(
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 20/06/2017 19:40 цитата
Chelim, а Вы форум с поисковкой не перепутали, куда что угодно м-но вбить?
На изучение правил оформления тем(или хотя бы аналогичные посм.) конечно времени не было?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 20/06/2017 19:44 цитата
Chelim, Есть способ токи не кому,выключай с розетки и техника дольше прослужит и нам мозги не кому будет пудрить подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 20/06/2017 20:10 цитата
Chelim, если есть чем ремонтировать (приборы),тогда вскрывай смотри,и выкладывай сюда,а,если нет тогда совет -- поищи мастера пока не добил!--
NVital
Сообщение #7 от 20/06/2017 21:07 цитата
Попробуй вырубить монитор без компа (отключи сигнальный кабель) и посмотри как будет себя вести монитор
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 20/06/2017 21:49 цитата
NVital, А как он себя будет вести без VGA?
Chelim
Сообщение #9 от 20/06/2017 21:57 цитата
Роман Гордеев,
Аналогичных тем в плане как моя проблема не нашел,слегка похожие.
Да правила не прочитал( но сейчас прочитал.
SASHATOD,
да уже думал об это что бы вырубать из розетки,суть в том что эта не справность через раз или 2 раз проявляется.
vadim3008, приборов к сожалению нет,если честно хотел сам попробовать.
NVital,
надо поробовать,вк не давно покупал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 20/06/2017 22:09 цитата
Chelim, Заклей скотчем светодиод и проблема пропадёт подмигивание смех смех смех
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 21/06/2017 00:29 цитата
Кем недо быть чтобы вырубать монитор отдельно? Разве если ярко светит
Chelim
Сообщение #12 от 21/06/2017 05:00 цитата
NVital, в общем попробовал,не помогло.
SASHATOD, да вы уже дали совет,вынимать вилку из розетки.
Rom-Zecs, да дело то не в том что он мешает,а в том что самопроизвольное включение.
Chelim
Сообщение #13 от 22/06/2017 05:58 цитата
Eще такой момент,если оставить монитор в ждущем режиме,кнопка свети оражевым цветом.
То утром при старте пк,монитор не включается,и так же не включается если нажать на кнопку на мониторе,он так и будет светить оранжевым.
Если выдернуть шнур питания из монитора,а потом обратно поставить то то же с кнопки тоже не включается.
А если вынуть из розетки,и обратно в розетку,то монитор включается.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 от 22/06/2017 06:43 цитата
Chelim, Ремонтировать надо. Мануальная терапия тут не поможет и даже заговоренная Чумаком вода не поможет, к мастеру надо обратиться. У нас это стоит в пределах 1 - 2 тысячи.
Rom-Zecs
Сообщение #15 от 22/06/2017 23:39 цитата
Есть гипотеза что здесь повинны чьи то ручонки
Crossy
Сообщение #16 от 23/06/2017 11:20 цитата
У меня была такая проблема, марку монитора уже не помню, но диагональ правда была 17". Монитор самопроизвольно включался из дежурного режима через различное время (1-5 часов), причем изображение при включении было с искажениями. Проблема решилась заменой платы скалера )
Chelim
Сообщение #17 от 25/06/2017 06:35 цитата
Lenchik, Скажите почему так,не уже ли это как то влияет сам провод?
Если выдернуть шнур питания из монитора,а потом обратно поставить то то же с кнопки не включается.
Ведь по сути монитор отключается от питания что из розетки что из выемки шнура из монитора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #18 от 25/06/2017 06:42 цитата
Chelim, Значит купите новый блок питания. С вероятностью процентов двадцать поможет.
Chelim
Сообщение #19 от 24/11/2017 16:07 цитата
Ну вот отдал в СЦ,сказали нужна микросхема и прошивка ,а таких у них нет,авторизованный сервис Асус.Что парни скажите? На выброс?
Как понял мкросхепама пашет но умерает,нужна прошвка.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #20 от 24/11/2017 16:23 цитата
Chelim, Судя по профилю ты бомж.
Как мы можем посоветовать к кому обратится недовольство, огорчение
