Автор | Сообщение |
lourens65
gexik писал: | HELP! Попал в руки монитор AOC2367. Думаю попытаться оживить.На аналогичном мониторе определил - неисправна матрица. Помогите,пожалуйста, опознать некоторые элементы на фото : |
Привет, в общем R103 2k R102 56k C100 17нФ C120 3.8нФ
значение кондеров по показаниям тестера, выпаивал из платы для замеров. Удачи |
mouse-killed
R103=202, R102=563, C100=16 - 17nf |
SASHATOD
mouse-killed, А зачем ты это запостил?
Ведь lourens65, дал инфу . |
SlaviO
Замерил напряжение на шлейфе который идёт к матрице (не подключенном), там 5V, при подключении просаживается до 4,8V. Но ведь на самой плате подписаны некоторые контакты коннектора и там где точка замера указано 32V. То есть в итоге то на шлейфе какое должно быть напряжение?
А похоже это подпись для предохранителя. По даташиту там 5V и указано минимум 4,5V. |
Primary
Техноманьяк
Vin - 5v
а твои VGH -32v сама матрица формирует |
Евгений Лит
имеется такая же матрица с такой же проблемой. мигало и полосило. сразу же заменил кондеры (102, 103) результата не дало. приехали sm4041, тоже результата ноль, заменил дроссели и диод выпаял RT3 изо стало стабильным но с лева зеленая рябь. напряжение на дроссиле 37 в. заметил странность, что если касаться пальцами кондеров 103 102, напряжение падает до 27 и изо становиться более четче и менее засвеченное с лева. кто нибуть решил данную проблему ? |
remontitor
Jeday, можно было просто прогреть с флюсом |
Евгений Лит
remontitor писал: | Jeday, можно было просто прогреть с флюсом | пробовал, нечего это не дало. вот и решил заказать новую. |
Len650
Евгений Лит писал: | имеется такая же матрица с такой же проблемой. мигало и полосило. сразу же заменил кондеры (102, 103) результата не дало. приехали sm4041, тоже результата ноль, заменил дроссели и диод выпаял RT3 изо стало стабильным но с лева зеленая рябь. напряжение на дроссиле 37 в. заметил странность, что если касаться пальцами кондеров 103 102, напряжение падает до 27 и изо становиться более четче и менее засвеченное с лева. кто нибуть решил данную проблему ? |
Убираю RT3 так же ведет себя. А когда на месте полосит и что странно прыгает напруга VGL -2.4v -3.5v, а так же VGL_GIP. А когда RT3 убран то на этих точках -5.07v и не прыгает. Может у кого мысли есть? И кстати греется диод D3 (KJE). Заранее спасибо. |
Ybba
LG с этой же матрицей. Прыгающие цветные широкие полосы. Надписи видны. При прогреве постепенно цвета восстанавливаются за пять минут. Менял SM, все диоды, конденсаторы. Не помогло. А снятие RT3 решило проблему. По схеме он идет на SM4041 31 ногу. Походу термозащита какая-то. У меня прозванивался как резюк на несколько Ом. И еще в БП кондер вздулся. Вскрывал разрывая. Достаточно легко. 680х25в. Из-за кондера все мельтишило и зависало. Его определил сразу заменой на универсальный БП от бука. А с обвязкой матрицы возился три дня, не учитывая паузы... Спасибо про RT3 подсказали...
IMG_20180723_012749_487.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
239.43 КБ |
Просмотрено: |
551 раз(а) |
Mark-74-2008
Ybba писал: | LG с этой же матрицей. Прыгающие цветные широкие полосы. Надписи видны. При прогреве постепенно цвета восстанавливаются за пять минут. Менял SM, все диоды, конденсаторы. Не помогло. А снятие RT3 решило проблему. По схеме он идет на SM4041 31 ногу. Походу термозащита какая-то. У меня прозванивался как резюк на несколько Ом. И еще в БП кондер вздулся. Вскрывал разрывая. Достаточно легко. 680х25в. Из-за кондера все мельтишило и зависало. Его определил сразу заменой на универсальный БП от бука. А с обвязкой матрицы возился три дня, не учитывая паузы... Спасибо про RT3 подсказали... | Симптомы те же,убрал RT-3 изо восстановилось.Спасибо очень благодарен за подсказку. |
Dred14
Была такая же зеленая рябь. Проблема ушла после замены С207 на плате T-con. Он находится, если смотреть на разьем LVDS, в 4-х санитеметрах от правого края платы. Когда выпаял емкость его была 1 мкф. Так как схемы нет, попробовал впаял керамику на 10 мкф. Дефект ушел. Так и оставил. |
Immortal14
Таже проблема, заменил конденсатор С103, у него отличалась емкость от С102 и он как то потемнел! Нно не помогло, тогда заменил RT3, он там на 22 кОм - с рабочего выпаял и померил, и все работает, а вот просто без RT3, SM4041 начинает сильно нагреваться, но все работает. Думаю нельзя просто RT3 убирать. |
chemaxal
Матрица LM230WF5 - TLF4 ( LM230WF5 - TLF1 модель платы матрицы), розовый фон с заливкой, проглядывается изображение, если убрать RT3 изображение в принципе нормализуется, но видны косяки на переходных тонах и особенно при изменении картинки, меняемое изо как бы начинает "зернить", замена SM4041 полностью исправила дефекты. |
lozavoy
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номинал R41 |
Turkmenator
Добрый день.С той же проблемой LM230WF5(TL)(H1)
Замена SM4041 на новую ничего не дала.С102,103 в норме/диоды не пробиты.Снятие RT3 исправляет ситуацию (при этом стабилизируется VGL).Насколько снятый RT3 можно считать решением проблеммы?Как долго может эксплуатироваться монитор в таком режиме-м/сх весьма горячая..Есть ли у кого-то альтернативный опыт решения данной проблемы?Спасибо |
PYCbIK777
ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ПОДСВЕТКУМонитор LG Flatron E2260S-PN |
SASHATOD
PYCbIK777, Тебе в рифму ответить? |
lozavoy
Turkmenator писал: | Добрый день.С той же проблемой LM230WF5(TL)(H1)
Мне помогла замена диода D2, хотя он звонился как исправный. RT3 - резистор 22 кОм. |
shchozavgodno
вместо pdf
114821d2t331kcd131uwsu.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
253.2 КБ |
Просмотрено: |
1012 раз(а) |
