ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
CTX MT5XXX не включается если подключена матрица
  Список форумов » TFT-мониторы
Sveterkom
17/07/2017 12:58 цитата
Здравствуйте!
Разобрал монитор, визуально всё целое, кондеры не вздутые.Если матрица подключена, то монитор не включается, даже светодиод не мигает. При этом плата издает периодический свист. Вот только не понятно какая именно плата из двух.
Если отключить матрицу, то монитор включается, подсветка горит и светодиод светит.
Когда матрица была подключена, щупал ее плату, нигде нагрева нет.
Роман Гордеев
17/07/2017 13:38 цитата
Интересно девки пляшут, если снизу посмотреть улыбка
Подсветка чего у Вас горит, кнопок? Можно шлейф на 180 перевернуть и контакты на корпусе ок-ся. Отдайте в норм.ремонт, пока хоть "свистит", "визуально" такие вещи не лечатся...
Sveterkom
17/07/2017 13:49 цитата
Подсветка матрицы
Роман Гордеев
17/07/2017 18:02 цитата
Ну то есть при залитом белым экране в защиту не валится моник, ну и приплыли - дальше нужно замеры делать с пониманием-что меряем(и это с учетом, что монитор не "массовый"), а не "которая из двух свистит".
Кстати, рядом с вашей есть тема по Acer AL1916W, там описан алгоритм действий и под ваш случай....
Sveterkom
20/07/2017 12:44 цитата
Где и что замерить?
Роман Гордеев
20/07/2017 15:42 цитата
я ж Вам написал выше, нужно подать от БП с защитой питание, и смотреть, где "садит", т.к. при питании от мониторного сразу в защиту уходит, ест-но никакого нагрева при этом не уловить. Снять карту основных напряжений когда монитор работает с откл. матрицей, выложить четкое фото плат скалера и БП. Не уверен, что пр-но модель монитора указана.
   Список форумов » TFT-мониторы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
