Acer AL1916W. Моргает светодиодом и не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
altec
altec
Сообщение #1 от 10/07/2017 17:46 цитата
Добрый день!
Имеется неисправный монитор Acer AL1916W - при включении светодиод начинает мигать зеленым и оранжевым цветом. На кнопку вкл./выкл. не реагирует.
БП+инвертор - ILPI-031 REV: C
Скалер - ILIF-020 REV: B
LCD панель - Innolux MT190AW01 V.2
Выяснилось, что, если отключить LCD панель, монитор благополучно включается, подсветка работает. При этом 5 V "подается" как на скалер, так и на панель. Стоит подключить панель, и 5 V, подаваемые на скалер, начинают "гулять" в такт с морганием светодиода, а питание панели "падает" до 0 V.
На платах БП и скалера было заменено по одному кондеру по причине сильного несоответствия емкости.
Посоветуйте что "копать" - скалер или все-таки панель? Заменить что-либо на заведомо исправный узел возможности нет.
Сообщение #2 от 10/07/2017 18:33 цитата
подать 5 вольт от внешнего источника например атх компа тогда картина будет понятнее,от него же можно и запитать подсветку.Мож у вас с питанием косяки
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 10/07/2017 21:06 цитата
altec, проверь для начала напряжения на вторичных цепях,и выложи измерения в студию.
altec
altec
Сообщение #4 от 11/07/2017 17:46 цитата
n max писал:
подать 5 вольт от внешнего источника...
n max, запитал скалер от БП ATX. При подключенной к скалеру панели в БП срабатывает защита. Если панель отключить - все нормально. При подаче питания сразу на панель - срабатывает защита.
Влад-Сумы писал:
Влад-Сумы, если панель не подключена, то питание узлов, в принципе, в норме: ШИМ (MP1008ES) VCC - 5.9V, на скалер "уходит" 5.2V, на панель - 4.8V.
Теперь я практически на 100% уверен, что проблема в LCD панели. Как ее можно проверить? Может схема у кого есть?
gavs
Сообщение #5 от 11/07/2017 20:08 цитата
altec, 12V канал на что-нибудь вроде ненужного винчестера нагружен? У современных ATX (уж лет пятнадцать как) основная нагрузка снимается с 12V канала, если нагружать только 5V - может и в защиту уйти не по делу.
Питание матрицы тестером в "гвоздь" не звонится? Вообще-то нормальный ATX по 5V должен держать ампер 20-30. При этом или на матрице должен сгореть предохранитель или ключевой тр-р на мамке должен взорваться до его ухода в защиту.
Панель считается необслуживаемым узлом, соответственно схем на них, за очень редким исключением, нет. Работать приходится по DATASHEET на DC-DC конвертор. Цоколевка LVDS разъёма стандартизована и описана в DATASHEET на матрицу.
altec
altec
Сообщение #6 от 17/07/2017 09:25 цитата
gavs, спасибо за подсказку. С БП от ПК я сглупил - действительно включал без нагрузки. Да и сам БП оказался неисправным (отключался при малейшей нагрузке). Когда я запитал скалер 100% рабочим БП, монитор нормально включился. Т.е. неисправна шина 5V?
Я уже все полупроводники на линии 5V проверил, кондеры проверил только на емкость (ESR-метра нет). Ну никак не могу найти причину срабатывания защиты. Где еще "покопаться" можно?
 Размер файла:  225.67 КБ
 Просмотрено:  1506 раз(а)
altec
altec
Сообщение #7 от 26/07/2017 18:14 цитата
Проблема решена.
Т.к. ESR-метра в наличии нет, решил просто наугад менять конденсаторы в линии 5V. Кондеры брал из неисправного БП ATX. В итоге после замены первого же конденсатора (C818 - 1000 мкФ, 10V) монитор благополучно запустился. Причем "виновник" никак себя не выдавал - емкость соответствует номиналу и ко внешнему виду не придерешься.
Вывод - необходимо срочно обзаводиться ESR-метром!
