vievsonic VG2227 Нужна помощь
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
igor196
Сообщение #61 от 30/10/2015 15:09 цитата
Я IS408 прочитал, меня больше интересует что нет никаких обменов данными с CM2713
gavs
Сообщение #62 от 30/10/2015 15:46 цитата
igor196, А как-же она тогда картинку пытается рисовать?
На "ослике" обмен, занимающий меньше секунды после старта, можно и не заметить. А постоянно что-нибудь читать timing controller не к чему.
igor196
Сообщение #63 от 30/10/2015 15:57 цитата
Нужно ещё повнимательней глянуть, но моя прошивка не идентично той что они там выкладывают недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #64 от 30/10/2015 16:14 цитата
igor196, Кстати, на AGMODE "1" (3.3V через резистор) подавать не пробовал. "AGMODE should be tied to ground or open" в DATASHEET подразумевает штатный режим.
igor196
Сообщение #65 от 30/10/2015 16:20 цитата
переводится вроде как что AGMODE должен быть на земле ( 3.3 я делал с батарейкой, не получилось) Мне теперь c EEPROM непонятно, моя 1 кб, а там люди выложили 32 кб
gavs
Сообщение #66 от 30/10/2015 16:31 цитата
igor196, C идентификацией должно быть всё в порядке. На ALI EXPRESSна фотках та-же самая маркировка.
При наличии кредитки у китайцев можно и CM2713 заказать - месяца через три приедет, правда 100% рассчитывать на то что присланная будет работоспособной нельзя.
Вообще по проявлением дефект характерен для "отвалившейся" "вертикальной развёртки" и обычно не лечится.
igor196
Сообщение #67 от 30/10/2015 18:07 цитата
EEPROM какой смысл покупать? можно 24С08 поставить в таком корпусе.
igor196
Сообщение #68 от 28/11/2015 23:43 цитата
Итак после небольшого перерыва решил вернуться к своему вьюсонику. Вот как выглядит всё визуально
https://youtu.be/9347aZJB5Og
замер напряжений
Vcom1-------5v
V25V1--------3,5v
VCCI2--------4,8v
VCCI1--------0,1v
VCA1----------13v
VGHP1---------23,8v
VGL1------------(-6,7v)
igor196
Сообщение #69 от 30/11/2015 16:39 цитата
Как запустить в тест?
DJuk
DJuk
Сообщение #70 от 01/08/2017 21:06 цитата
igor196 писал:
Хоть тема и старенькая, дополню. Вопрос тоже не решил с данной проблемой. Пришел к выводу, что виновна либо прошивка, которую в инете не найти, либо само стекло.
Сегодня столкнулся с такой же матрицей M216H1-P01, только монитор DNS H220 с неисправностью матрицы (полосатая).
Тест на этой матрице запускал с отключенным LVDS кабелем и внешним блоком питания на 5v 2A. От стабилизатора U2 с выхода (3,3v) подцепил резистор на 1кОм, второй конец резистора на контакт VCCI1 (27-pin). При включении подсветки и внешнего блока питания матрица меняет цвет: синий, красный и тд.
Вот что намерял:
SCL1 * 3.06v
SDA1 * 3.06v
WP1 * 3,00v
V25V1 * 3,27v
VCCI2 * 5,12v
VGHP1 * 23,5v
VGL1 * -6,89v
GVOFF1 * 3,27v
GVON1 * 0v
VSA1 * 12,91v
VGH1 * 23,4v
VCOM1 * 4,81v
Может уже есть у кого-нибудь прошивка ?
