Автор | Сообщение |
evachaban
Проблема такая достался мне монитор на халяву но чуть чуть не рабочий. Хозяин монитора сказал что там что то сгорело. Нашел короткое на подсветке решил эту проблему, теперь не могу понять при влючении монитор включатся почти все белое ели-ели винно надпись ACER и вырубается и подсветка и картинка (2-3 секунды). Проверил питание на подсветку 12,3v а вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.
64_AL1951.pdf 395.86 КБ Скачано: 337 раз(а)
victorx
вод на матрицу 4,89 при появление картинки а потом падает.= вот и ищи ,может коротит |
evachaban
думаешь кз. Я уже все перерыл. нету Кз. |
Yuritsh
evachaban писал: | Я уже все перерыл | Значит, пора нести к тому, кто в этом разбирается. |
evachaban
нашел кз))). ноги загнули главной платы. печалька при включении идет просадка по напряжению 12 в падает до 5 в, а 5в на матрицу падает до 3 в.
Как вы думаете из-за чего. |
victorx
=Как вы думаете из-за чего.=тебе лучше знать,у тебя аппарат на руках,отключай нагрузки -ищи,может сам блок питания не тянет |
evachaban
Спасибо за подсказку проблема с блоком питания. Он не держал нагрузку. тема закрыта. |
