Автор | Сообщение |
Alekc70
Монитор VA2212A-LED, Model VS14761. В БП (4H1S002.A11) взорван ШИМ контроллер (совмещенный с полевиком). Корпус типа DIP 7, (5 и 6 ноги соединены вместе, 7 отсутствует). Пытался определить по таблице http://remont-aud.net/ic_power/ ничего не нашел. |
gsn
Alekc70
Спасибо, но не оно - у меня 7 нога отсутствует, а здесь 6 |
gsn
Попробуй поискать LNKxxxx TNYxxxx
В журнале СХЕМОТЕХНИКА был цикл статей по преобразователям всяким, возможно и твоя беда там есть. Номеров не помню, ищи от начала 2000х, моя инфа осталась в компе на прежней работе.
Возможно у тебя стоит NCP1337 или AD7575.
Щас полистал схемы БП вюсоников, в основном они там стоят.
Схемы есть здесь, найти не проблема. |
Alekc70
Не они.....AD7575 вообще не ШИМ,
наверное, LD7575, что тоже не оно... |
g2003
Фотки было б неплохо глянуть этого бп. |
gavs
Alekc70 писал: | ШИМ контроллер (совмещенный с полевиком). Корпус типа DIP 7, (5 и 6 ноги соединены вместе, 7 отсутствует). Пытался определить по таблице http://remont-aud.net/ic_power/ ничего не нашел. |
Этим критериям соответствует, например, Panasonic MIP2G4, имеющий кучу приближенных анализов. |
Alekc70
g2003 писал: | Фотки было б неплохо глянуть этого бп. |
Вот фотка
4.jpg 165.78 КБ Скачано: 482 раз(а)
Yuritsh
Alekc70, ну а поискать отколовшиеся кусочки? Я обычно всегда находил.
gavs писал: | кучу приближенных анализов. | |
SASHATOD
Alekc70, Разрисуй схему вкл. шим и всё станет на свои места. |
Alekc70
SASHATOD писал: | Alekc70, Разрисуй схему вкл. шим и всё станет на свои места. |
Извиняюсь, не понял - "что куда встанет". Я по подключению уже смотрел, перебрал кучу вариантов ШИМок - такого корпуса мне, к сожалению, не попалось. Конечно, может плохо искал... |
Yuritsh
Alekc70 писал: | Извиняюсь, не понял - "что куда встанет". | А что тут непонятного? Разрисовал бы схему включения, ну или хотя бы сделал фото с обратной стороны, вместо нах не нужных трёх одинаковых фоток.
Это не она? http://archive.espec.ws/section1072/file32266.html |
gavs
Alekc70 писал: | БП 4H.1S002.A11 |
Это же в душе BENQ. Часом не похоже: http://2file.net/get/34119/
Yuritsh Что поделать - от бумажной работы в конце месяца (отчётность для вендоров) кто угодно офигеет. |
Alekc70
Большое спасибо! Похоже, что она самая...
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2015
Нет. У меня с ключом внутри ШИМа |
miveni
Alekc70
Yuritsh
Что, до сих пор ремонтируешь? |
Alekc70
Отдали на запчасти. Поэтому долго лежал без дела. Я уже про него и забыл. |
Yuritsh
Ну а чем тебя мой вариант не устроил? |
anripv
Здравствуйте! Скажите подошла запчасть, монитор работает? |
