Монитор LG Flatron L1953S-SF Включается через раз
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #81 от 07/01/2017 21:49 цитата
Naf-Naf, Ешо раз повторяю ты не избранный а посланный подмигивание
Таки привози хоть не далеко починю подмигивание
А ты думал шо тут все кинутся тебе помогать сумашествие
НЕТ У ВАС ТОЖЕ МАСТЕРА ИМЕЮТСЯ И ОНИ КУШАТЬ ХОТЯТ подмигивание
А я своих не кидаю подмигивание
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #82 от 08/01/2017 04:11 цитата
Тема агонь! Раньше бы давно уже в мусорке была. улыбка
AL_smeu
Сообщение #83 от 08/01/2017 15:20 цитата
Naf-Naf, Есть какой нибудь результат?
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #84 от 08/01/2017 15:39 цитата
Предварительный есть.
Сейчас меня заклюют местные вороны, но я таки повторно поменял С204 на другой (тоже Б\У Клюйте клюйте), и пока включается стабильно. (Поменял вчера, включил вчера, и включил сегодня)
Ещё попробовал положить кассовый чек ПОД плату матрицы, на тряпочку, для хорошего прилегания чека ко всем деталям, придавил ещё сверху двумя бутылочками с перекисью. Включил и подержал включенным примерно с 15 минут. Потом выключил и вытащил чек... Нет не одного потемневшего места. Стало быть нагрев таки не сильный.
Сейчас поделаю посторонние дела, и к вечеру ещё погоняю.
Будь прокляты эти китайские ТИПА "LZ" конденсаторы, из-за которых проблем выше макушки.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #85 от 08/01/2017 16:32 цитата
Naf-Naf писал:
ну поставь в конце концов новые конденсаторы и клевать никто не будет подмигивание
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #86 от 08/01/2017 16:57 цитата
Нет у меня новых. И купить пока что возможности нет. Не буду объяснять причины, не поймёте. Хотя и не спросит никто, это никого не волнует. А может я инвалид? А может я в глухом селе? та нет, всем наср.....
- Монитор Делл Е177ФПв. Мигает светодиод. Не работает. "Классика жанра": два вздудых в БП, меняем, включаем - напруга +4.7В вместо +5. После 3х минут щупаем литы - тёплые! А ведь новые, "ничиконы"(зеленые). Светодиод продолжаем мигать. Выпаиваем, ставим 2 "рубикона" - +5.11. Светодиод постоянно горит,....
Есть даже 50шт новых LZ 1000мкФ*25 с ЭПС... от 0.5Ом :shock: И сдать не сдаш - оптом купил когда был проездом в Ростове... и выбросить жалко, хотя цена вопроса 100 руб. Для линейных БП сгодиться. Теперь в магазин только с "манфредом" хожу. "Лучше день потерять, но за час долететь!" улыбка
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1298574#p1298574
Это по поводу новых.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #87 от 08/01/2017 17:10 цитата
И не собирался выяснять ваши проблемы с доставкой деталей, езжайте в райцентр или куда ещё там и покупайте классно!
Pasha8937
Сообщение #88 от 08/01/2017 18:40 цитата
Naf-Naf, Здравствуйте. Не обращайте внимания на SASHATOD. Создал тему по ремонту монитора в соседней ветке, дак этот мудак хохлатый то же достал со своими лампами автомобильными. Сам, похоже, вообще отношение к электронике отношения не имеет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #89 от 08/01/2017 19:53 цитата
Pasha8937, Дебил и шо ешо имеешь мене сказать?
Пидарок я таких как ты на кую вертел улыбка
И вот помогай таким ТВАРЯМ
Я тебе намекнул и сделал аппарат и в залупу.
Запомни сучёнок не плюй в колодец с которого пьёшь подмигивание
Вылезешь тварюка там и останешься недовольство, огорчение
Pasha8937
Сообщение #90 от 08/01/2017 21:02 цитата
Абсолютно ничем не помог.
Сам понял чего написал? Люди тебя тут то же не понимают чего пишешь.
TE
Сообщение #91 от 12/01/2017 16:26 цитата
SASHATOD писал:
Naf-Naf, Шо такое фен ты знаешь?
А фриз это то же самое токи на оборот подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Вот и бери в руки фен и фриз ну и дерзай подмигивание
Хорошо бы ещё пару раз лбом по полу треснуть.
SASHATOD самый крутой в теме. Объясни неучам назначение конденсатора С105. Или сам не знаешь?
Naf-Naf
Naf-Naf
Сообщение #92 от 17/01/2017 17:18 цитата
TOM26
Сообщение #93 от 01/03/2017 09:45 цитата
Пришёл такой моник с похожими симптомами. Вот читаю и куею. Наше общение для обоюдного развития в области ремонтов. Ну если кто ни так наблатыкан, что на него обижаться и поносить руганью. Отойди тогда. Naf-Naf потести отдельно БП под максимально - возможной нагрузкой подольше. Или запитай моник от левого БП и определись с виновником проблемы. А потом начнётся следующий уровень копания.
Grishanenko
Сообщение #94 от 30/08/2017 07:45 цитата
Аналогичная проблема с таким же монитором.
Изначально пришел невключайкой. КЗ по питанию LAF0001, обуглился до неузнаваемости R108 47к, пробит транзистор (поставил 6NK60) и полурабочая оптопара (817C). Сходу меняю все электролиты на плате БП (новые CapXon LZ), включая 2 мелких, но кроме сетевого. Каждый крупный электролит шунтирую smd 1206 100n 50V.
При подключении только подсветки БП стартует без проблем, а если добавить матрицу - мигает и уходит в защиту. По цепи 12 В напряжение медленно падает, по цепи 5В - на нуле. От внешнего БП потребление по цепи 5В 1.3-1.4 А (скалер+матрица). Нагружаю плату только резисторами: 5 Ом по цепи 12 В (2.4А) =12.55В и 2.5 Ом по цепи 5В (2.0А) =5.01 В - нет проблем.
Только сейчас полез искать информацию и нашел эту тему.
Проверил в схеме цепь 5В: Емкость 2000 мкФ, потери 6.7%, ESR 0.0
Отпаял оба конденсатора. Емкость 1028, потери 1.5%, ESR 0.0, Емкость 970, потери 1.1%, ESR 0.03. Придраться не к чему.
Не может быть уже у трех человек одинаковая проблема на ровном месте.
Ближе к выходным прикуплю 1500x16 и 2200x16 и попробую поставить их вместо 1000x16. Но если и поможет - это полумера. Ведь ранее монитору много лет хватало и пары 1000 мкФ.
gavs
Сообщение #95 от 30/08/2017 13:11 цитата
Grishanenko писал:
Классика жанра - после пробоя "в гвоздь" силового транзистора как правило сгорает (а зачастую повреждается) резистор датчика тока.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #96 от 30/08/2017 13:19 цитата
gavs, В его случае изменил номинал.
Grishanenko, А какой ток матрица жрёт?
Grishanenko
Сообщение #97 от 30/08/2017 22:36 цитата
За 2 часа с хвостиком разобрался в сути проблемы, но ее причину не устранил.
По матрице - вдруг кому пригодится:
Монитор отключен от 220В. Вытянул из разъема на плате БП провода по цепи 5В. Подключил к ним внешний БП.
0.05А матрица отключена, монитор выключен
0.3-0.5А матрица отключена, монитор включен (т.е. потребление скалера)
1.1-1.3А матрица подключена, монитор включен.
Ток сильно прыгает, на быстром амперметре ничего не понятно. Видно что чаще всего мелькает 1.1-1.3А. Снял первую минуту на видео, просмотрел покадрово. Максимум был 1.58А.
А суть неисправности оказалась не в перегрузке по линии 5В, а в слабой нагрузке линии 12В.
Включение по временной линии происходит примерно так:
0 сек нажата кнопка включения
2 сек включается подсветка
5 сек отключается подсветка. В этот момент 12 В подскакивает до 18-20 В и БП отключается. Полумера - резистор 100 Ом. С ним напряжение 14-15В.
10 сек подсветка снова включается и далее монитор работает.
Завтра уже буду думать почему так происходит, если раньше никто не подскажет улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #98 от 30/08/2017 22:55 цитата
Grishanenko, Так при старте инвертора так и должна себя вести линия 12в.
Там и должен быть скачок до17-18в.
А у тебя недогруз бп. подмигивание
gavs
Сообщение #99 от 31/08/2017 12:26 цитата
Grishanenko, SASHATOD, или пробитый стабилитрон, стоящий параллельно датчику тока.
Потребление матрицы зависит от выводимого контента. Для TN - на белом поле минимум, на чёрном - максимум, для *VA и IPS - наоборот.
Grishanenko
Сообщение #100 от 03/09/2017 14:59 цитата
gavs, спасибо, действительно пробит стабилитрон. Заменил - теперь монитор запускается стабильно. Резистор и внешне нормальный и ток 1А держит без проблем, с правильным падением напряжения.
Странное решение со стабилитроном. Ранее, ни в одном импульсном БП мне такая "защита" не встречалась. Кого он должен спасти? Если ШИМ, то при пробитом полевике и уверенном КЗ стабилитрона есть шанс что один из диодов моста пробъется и повредит сетевой электролит, пока предохранитель будет разогреваться. Стоимость конденсатора сравнима с ШИМ, а если еще и потечет - будет совсем печально. Может лучше пусть быстро и относительно тихо оборвется резистор датчика тока?
