LG L1960TQ-BF не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
afenkin
Сообщение #1 от 11/09/2017 15:23 цитата
Монитор LG L1960TQ-BF при подаче питания загорается индикатор питания на 1-2 сек. и гаснет. Блок питания рабочий (ЛБП). Лампы рабочие - проверял. Инвертор рабочий - проверял. Не реагирует на сенсорную кнопку питания. При нажатии кнопки Меню индикатор загорается и сразу отключается. При удерживании кнопки Меню и подачи питания монитор включается и работает, но на кнопки, кроме Меню не реагирует, включая сенсорную вкл/выкл. При нажатии Меню отключается, а при отпускании с миганием включается. При отключении питания опять не включается
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #2 от 12/09/2017 09:28 цитата
панель залита?
Роман Гордеев
Сообщение #3 от 12/09/2017 10:46 цитата
у подобных лыж кнопки - это "фирменная" болезнь, их смотреть/исключать.
afenkin
Сообщение #4 от 13/09/2017 08:14 цитата
Платы не залиты, пропаяны и вымыты. При отключении платы от main монитор включается. Может кто знает, как восстанавливаются такие платы (сенсорная кнопка)?
Роман Гордеев
Сообщение #5 от 13/09/2017 11:39 цитата
Не помню там конструкцию, фото бы, вроде только пит. сенсор, ост-е обычные? Может сопр-е набежать внутри кн. из-за окислов, выявлять нудно, проще поменять. Сенсор-площадки до разъема звонить, переходы на др.сторону платы, хлипко делают lg такие вещи.
afenkin
Сообщение #6 от 13/09/2017 16:00 цитата
Вот фото. Кнопки пока выпаяны. С заказом новой платы пока проблемы у нас в непризнанной ДНР
 Размер файла:  624.31 КБ
 Просмотрено:  161 раз(а)
 Размер файла:  586.41 КБ
 Просмотрено:  154 раз(а)
gavs
Сообщение #7 от 13/09/2017 16:24 цитата
Судя по записям, SMD кодировка A30 это аналог микросхемы www.touchsemi.com/Pages/20_Standard_e/TS01_(1CH_Sensor)_e/TS01S.pdf. Они иногда дохнут.
afenkin
Сообщение #8 от 13/09/2017 17:51 цитата
ОК. Почитаю даташит и разберусь, как должно быть.
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 13/09/2017 17:52 цитата
Кнопки м-но временно иные, с автомагнитол/телеков(обычно или работают или нет) поставить и "внавес" проверить. Плату всю нет смысла менять, да и проискать м-но...smd-e кондеры на "грязь" прозвонить на больших пределах для начала...
