Samsung 740BF рябь при 75гц
  Список форумов » TFT-мониторы
mag106
Сообщение #1 от 16/09/2017 23:58 цитата
Господа, неожиданно появилась звездная пыль на экране монитора, появляется она не сразу после включения монитора а после некоторого времени работы, пыль эта только при 75гц появляется ! куда копать что смотреть ?
фото по ссылке https://cloud.mail.ru/public/A3X5/irAwAvMU2
МаТвЕй-01
Сообщение #2 от 17/09/2017 12:53 цитата
монитор для начала разбери посмотри как дела у тебя обстоят в блоке питания
mag106
Сообщение #3 от 19/09/2017 00:46 цитата
Разобрал, ничего подозрительного обнаружено небыло, у конденаторов все емкости соответствуют, трещин в пайке неыбыло, передернул все шлейфы, уже 2 дня нормально работает !
Роман Гордеев
Сообщение #4 от 19/09/2017 13:18 цитата
А смысл на ЖК мониторе, да еще ветеране больше 60-ти ставить, Вас что, мерцание беспокоит? улыбка
Это на CRT свыше 75-ти старались, но и там, при превышении РЕКОМЕНДОВАННЫХ значений ч/обнов-я те "мылить" начинали (резкость ухудшалась)
Ну и на "закуску", раз с поисковками проблемы:
"...Аналогичную неисправность можно встретить и в некоторых других линейках Samsung (например, 713/913, 740), Phillips и LG (1730).
Дело в том, что в этих моделях используется процессор MICOM, у которого возникают проблемы с функционированием режимов развертки и синхронизации.
Одна из причин выхода из строя этих процессоров - работа их при недокументированной частоте обновления 85 Гц или "тяжелом" для него режиме - 75 Гц. после пропайки и прогрева их работоспособность можно восстановить.
Вторая проблема может оказаться в сборке самого монитора. Дело в том, что когда завод-сборщик заказывает микросхему процессора, он уже имеет готовые прошивки. зашиваемые в него. Но процессоры MICOM могут прийти другой ревизии, для которых данные прошивка не подойдет, вследствие чего потом возникнут проблемы."
Так что не надо над ветераном издеваться, если хотите еще с ним пожить подмигивание
mag106
Сообщение #5 от 20/09/2017 00:23 цитата
он уже очень давно работает на 75гц, возможно при разборке пол года назад при перепайке 1го конденцатора в блоке питания может не дозащелкнул шлейф и он отошел, после того как передернул все шлейфы проблем нет !
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 20/09/2017 01:01 цитата
mag106, У них немного окись и имеешь вот такую картинку.
Не токи нужно передёргивать а и ластиком аккуратно пройтись подмигивание
Роман Гордеев
Сообщение #7 от 20/09/2017 08:50 цитата
mag106, тут уж "хозяин-барин" насчет предельного режима. В обычной работе, не играх, не вижу смысла в 75-ти, ну да ладно...
