LG E2442T-BNA сгорел преобразователь
  Список форумов » TFT-мониторы
Kbyte
Сообщение #1 от 20/09/2017 19:15 цитата
монитор LG E2442T-BNA. Был скачек напряжения и сгорел блок питания монитора и вместе с ним микросхема APW7302b (видно обгоревшую 2 ногу). Чем можно его заменить? Нашел в модеме ap34063 подойдет ли он? Или может it7602m подойдет?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 20/09/2017 19:20 цитата
Даташит читал?
gavs
Сообщение #3 от 20/09/2017 19:25 цитата
Kbyte, В Гугле набираются волшебные слова "APW7302b Datasheet" и скачивается файл с расширением .pdf, содержащий справочную информацию по компоненту. Если там ничего не понятно - отнесите специалисту.
Kbyte
Сообщение #4 от 20/09/2017 19:42 цитата
Спасибо за помощь
Alex N.
Alex N.
Сообщение #5 от 20/09/2017 20:19 цитата
Kbyte, если прям совсем никак оригинал достать, то вот один из самых полный каталогов, открытый прям сразу на нужном разделе: http://ru.mouser.com/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Power-Management-ICs/Voltage-Regulators-Voltage-Controllers/Switching-Voltage-Regulators/_/N-6j76f/ Осталось только параметры поиска сузить по параметрам из даташита на оригинал
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #6 от 21/09/2017 11:22 цитата
Kbyte, набираешь в гугле купить и выдает много предложений,удачи.
gavs
Сообщение #7 от 21/09/2017 11:55 цитата
Kbyte, Можно поискать аналог с помощью сервиса на RЕМОNT_АUD.NET. Но если микросхемы pin compatible, не факт что они являются полнвми аналогами - обязательно нужно изучить Datasheet.
Vladigit
Сообщение #8 от 30/06/2022 09:25 цитата
it7602m подойдет. По распиновке совпадает. Единственное, надо пересчитать делитель на feedback. Её напряжение FB 1,2 В. Похожа на IT76620M, на которую есть datasheet.
