ремонт проводов и разъемов ламп подсветки монитора
  Список форумов » TFT-мониторы
50baksov
Сообщение #1 от 02/10/2017 10:38 цитата
Доброе время суток! Подскажите как можно отремонтировать разъем ламп подсветки монитора.
Смысл такой) фото приложил разъемов). Один из проводов на одном разъеме оторвался или оторвали) как можно его припаять на место или проще взять разъем от другого, не рабочего монитора и спаять провода между собой? Или эти разъемы можно менять и они продаются? Заранее спасибо!
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 02/10/2017 10:48 цитата
Эти разъемы продаются в открытом доступе. Надо только по каталогам пробежаться и найти конкретный модельный номер.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2017 17:49
На крайняк, можно сделать неразъемным (запаять) ИЛИ вывести проводами с платы на свободно висящий на проводах любой имеющийся под рукой разъем.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 02/10/2017 11:01 цитата
50baksov, А можно правый носок на левую ногу надеть и наоборот? подшучивать, дразнить смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 02/10/2017 11:16 цитата
Можно их отремонтировать. Иголочкой ламельку вытащить и припаять к ней провод.
50baksov
Сообщение #5 от 02/10/2017 11:16 цитата
Alex N. писал:
Не подскажете, как эти разъемы правильно называются?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #6 от 02/10/2017 11:40 цитата
50baksov, я же сказал, что конкретный модельный номер нужно смотреть по каталогу, их тысячи разных. Так и называется - "разъем XYZ-123", где вместо "XYZ-123" идет номер, присвоенный производителем. На них самих, кстати, этот номер может быть выштампован на пластике.
https://www.chipdip.ru/catalog-show/power-connectors?p.779=2&page=2 - что-нибудь из этого наверняка подойдет, главное чтобы по расстоянию между припаиваемыми ногами было столько же.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 02/10/2017 11:55 цитата
50baksov, Да у любого мастера можешь попросить,думаю кусок пластмассы не жалко подмигивание
Mr.Rabido
Сообщение #8 от 02/10/2017 12:18 цитата
Цивилизация уже, я как года два не меняю лампы и не ремонтирую подсветку.
Просто тупо меняю на ЛЕД, набор в КНР стоит 550ры.
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-LED-Backlight-Lamps-Update-kit-For-LCD-Monitor-2-LED-Strips-Support-to-24-540mm/1719601178.html
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 02/10/2017 13:16 цитата
Блин, щас этих ламп/панелей на выброс....конечно проще с подобного срезать провода по диагонали, чтоб "сростки" не друг напротив друга и спаять, хорошо заизолировав
Mr.Rabido, ну и как, нравится? улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 02/10/2017 16:16 цитата
Mr.Rabido, Поц, нашёл чем хвастаться недовольство, огорчение
Таки для видео наблюдения пойдёт а для себя и работы нет гов..о.
50baksov
Сообщение #11 от 03/10/2017 13:58 цитата
Lenchik писал:
Всем спасибо! вытащил металлическую часть из клеммы, заново припаял, все работает)
