Автор | Сообщение |
ARTURIUS94
работаю в интернете и нужен монитор, сломался блок питания у монитора, монитор старый LG (вроди бы эта модель 99%) http://zoom.cnews.ru/goods_card/item/35906/lg-flatron-l1970hr
на скриншоте его характеристики
не могу найти в интернете такой же блок питания, помогите найти пожалуйста,
хотя бы приблизительно, чтоб совпадало и заработало (а то я не разбираюсь в этом, а монитор нужен сейчас )(украинские интернет магазины нужны)!!!!
IMG_20171003_093641.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
676.09 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
j_HNsTEJ9uA.jpg 178.57 КБ Скачано: 142 раз(а)
Роман Гордеев
Ищите под абревиатурой "Универ.блок питания для ноутбука" с насадками не менее 8-ми "перекрыть" как у вас штекер чтобы; и указать продавцу, что на выходе 12 Вольт, 3.5 Ампера д.б.
В комп.магазинах часто в наличии, не знаю у Вас как. Например-Орбита TD-406, типа такого, макс. ток 4А, с набором выходных напр-й и 9 разных штекеров, пригодится такой всегда |
Alex N.
Блоков на 12 В и более 3,5 А - как амна за баней. От любого ноутбука, монитора, телевизора или вообще из Китая (но в этом случае, номинал по току надо брать с запасом раза в 2). Можно даже не парится с насадками, просто отрезать от старого и подпаять на новый (с соблюдением полярности, "плюс" внутри), упаковав красиво в термоусадку.
Универсальный брать на постоянку не советую: наличие в доме детей, домашних животных или кривых рук приводят к тому, что одно неверное движение, и меняется полярность или завышается напряжение, в итоге монитору плохо и он едет в сервис.
Почти 38 тысяч вариантов из Китая: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=power+supply+12v |
ARTURIUS94
Alex N. писал: | Блоков на 12 В и более 3,5 А - как амна за баней. От любого ноутбука, монитора, телевизора или вообще из Китая (но в этом случае, номинал по току надо брать с запасом раза в 2). Можно даже не парится с насадками, просто отрезать от старого и подпаять на новый (с соблюдением полярности, "плюс" внутри), упаковав красиво в термоусадку.
а вот такой китайский пойдет ?????
https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-adapter-12v-1a-2a-3a-4a-5a-6a-8a-10a-12a-15a-20a-30a-IDkj8Ry.html#fa09bcc3dd , я позвонил туда ,мне посоветовали брать 5А
и как понять какой у меня разьем?( если что перепояю) |
Alex N.
ARTURIUS94, подойдет. Посоветовали правильно, ноунэйм блоки надо брать с запасом по току.
Разъем просто отрезать от старого и подпаять к новому. Полярность сверить мультиметром. Понимать ничего не надо, этих разъемов миллиард разных. |
Роман Гордеев
ARTURIUS94, если долго будет идти заказ, а работать надо - старый рабочий БП от системника выручит пока, там "твоя" напруга есть, только провод от "усопшего" отхекать |
