ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
samsung b2430h (414b) пульсации по 15 вольтам и 5
  Список форумов » TFT-мониторы
nazara
11/10/2017 11:23 цитата
Проблема следующая скачет напруга на выходе 15 и 5 вольт . по 15 скачет от 14 до 15 а по 5 от 2.3 до 4.3 . электролиты живые диоды тоже. есть пульсация на шимку . после сетевого кондера пульсаций нет , дальше идет керамический кондер на 2200 пф паралельно ему резистор , затем диод с запаралеленым кондером на 68 пф затем через дроселек идет на ножку шимки drain. пульсация от 115 до 130 вольт . конденсаторы проверял на тестере емкости по наминалу . В ремонте уже два таких монитора . первый я сделал заменив электролиты по 15 вольтам , но через 3и дня вернули обратно второй пришел вчера . и у обоих одна и та же проблема. Если тут обитают гуру буду рад услышать их профессиональное мнение . Шимка DB22af
Alex N.
Alex N.
11/10/2017 12:04 цитата
Пульсации - это наличие переменной составляющей в постоянке на частоте преобразователя. Здесь не пульсации, а плавающее нестабилизированное напряжение.
Для начала, замерить электролиты ESR приблудой или заменить на новые (не из разбора, а именно новые) доверенного бренда, типа Рубикон, Кемикон, Ничикон и т.д.
Если не помогло, то смотреть даташит и потом обвязку ОС ШИМ-контроллера (нога FB - Feedback), и если там все в норме, то менять сам контроллер. Усе.
nazara
11/10/2017 12:09 цитата
Alex N. писал:
к сожлению есть только жамиконы ... нопопробую
nazara
11/10/2017 12:48 цитата
Alex N. писал:
замена кондеров не помогла , по ходу шимка навернулась
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 12:48
на шимку приходят пульсации от 110 до 130
Jampers
12/10/2017 12:19 цитата
пульсации меряешь чем? ослом?
Alex N.
Alex N.
12/10/2017 18:30 цитата
Джамиконы - это лотерея (Тайвань).
Обычно, ШИМ-контроллеры если и наворачиваются, то признаков жизни не подают. Иногда попутно еще прихватив полевики, оставив их затворы открытыми.
Тут больше похоже именно на конденсаторы, в том числе и по питанию самой ШИМки, или на косяки в обратной связи - нужно обязательно глянуть даташит и обнюхать все на ноге FB - Feedback.
Помощь в поиске даташитов в разделе ниже.
nazara
16/10/2017 12:36 цитата
Alex N. писал:
Один моник я заменил пробитый диод по 5 ти вольтам , и шимку . На втором вышли из строя два стабилитрона и диод . диод и стабилитрон на обратную связь и стабилитрон на питание шимки . Все заработало
   Список форумов » TFT-мониторы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
