Монитор Samsung Prestigio P175 белый экран при включении
  Список форумов » TFT-мониторы
Виталий Воловик
Сообщение #1 от 08/10/2017 22:39 цитата
Монитор Samsung Prestigio P175 перестал работать нормально экран просто светится белым светом правда есть вертикальные цветные полосы в разных местах экрана. При отключении шлейфа матрицы полосы пропадают . Проверил плату скалера напряжения в норме 12,3,5,2.5 v предохранители целые . На плате матрицы предохранители целые напряжение приходит+5 преобразуется +3.3 V. Как бы все в норме а монитор не работает начинаю думать на прошивку.Подскажите пожалуйста по ремонту
водник1953
Сообщение #2 от 09/10/2017 09:32 цитата
А Вы,для начала,матрицей займитесь.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-2
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 09/10/2017 10:04 цитата
Виталий Воловик, выложите фото неисправности в студию.
Виталий Воловик
Сообщение #4 от 09/10/2017 16:45 цитата
А вот после подключения к компу вот так меняется картинка
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 17:01
Фото 1 белый экран с вертикальными полосами это без подклюсения к компу
  20171009_161336.jpg  43.47 КБ  Скачано: 335 раз(а)
  20171009_160321.jpg  49.51 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  20171009_160318.jpg  46.42 КБ  Скачано: 235 раз(а)
  20171009_160502.jpg  69.71 КБ  Скачано: 250 раз(а)
  20171009_160315.jpg  51.57 КБ  Скачано: 222 раз(а)
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #5 от 09/10/2017 17:03 цитата
Я б на матрицу грешил. Подкинуть бы исправную для проверки.
Роман Гордеев
Сообщение #6 от 11/10/2017 18:16 цитата
А я бы еще smd-е резюки посмотрел, за шлейфами которые сразу, не так уж и редко встречаются проблемы с ними на этой модели, несколько раз находил, сравнивая с "соседями".
gavs
Сообщение #7 от 11/10/2017 20:06 цитата
Вместо гадания на кофейной гуще лучше воспользоваться советом водник1953, измерив ВСЕ напряжения на выходе DC-DC конвертора на T-CON матрицы.
Виталий Воловик
Сообщение #8 от 13/10/2017 13:29 цитата
Резисторы перед шлейфами проверил все соответствует маркировке на них а там где нет маркировки они стоят по 10 в группе одинаковые около 100 ом
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 13:43
Напряжения после конвертора мерил по контрольным точкам они подписаны на плате как+12 +5 +3.3 все соответствует
Роман Гордеев
Сообщение #9 от 13/10/2017 13:44 цитата
"10 в группе одинаковые около 100 ом" все верно, тогда матрица на грани приговора....
Виталий Воловик
Сообщение #10 от 13/10/2017 15:08 цитата
Скорее всего вариантов почти нет
ДОБАВЛЕНО 13/10/2017 15:12
Матрицу попробую поменять
