Mystery MTV-2218LW после грозы
  Список форумов » TFT-мониторы
krash1
krash1
Сообщение #1 от 17/10/2017 12:11 цитата
Заменил фьюз, полнвик, диодный мост, smd резистры.... Не могу понять, что за шим там стоит.... 6-лапый smd
ДОБАВЛЕНО 17/10/2017 13:15
Модераторы, можно переместить тему в LCD-телевизоры и плазменные панели
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 17/10/2017 12:45 цитата
Либо OB2263 или его аналоги, либо OB2273. Есть резистор порядка 90-100 кОм по 3 ноге на корпус - значит первый вариант, нет - второй. Второй вариант в любом случае пойдет.
krash1
krash1
Сообщение #3 от 22/10/2017 22:10 цитата
iv-9, спс!!! В аппарате нет резистора на 3 ногу..., она просто висит в воздухе.... Поставил 6848 и кинул резистор на 100 кОм с 3 ноги на землю, всё аппарат заработал!!!
Всем спасибо!
