4.3"noname TFT китай - прошу помощь в определении компо
  Список форумов » TFT-мониторы
andrei0474
Сообщение #1 от 27/12/2014 23:44 цитата
При переполюсовке сгорела микросхема - SOI8 справа от AMT630 (на фото видно прогар). Идентифицировать не получается из-за перегрева. Прошу помочь - может кто знает, что это.
 Размер файла:  739.38 КБ
 Просмотрено:  1196 раз(а)
Сообщение #2 от 27/12/2014 23:57 цитата
шим на 3.3 или на 1.8 вольт
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #3 от 28/12/2014 00:30 цитата
Разрисовывай пиновку, и ищи здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic235420.html
Ирина Слава
Сообщение #4 от 28/12/2014 07:16 цитата
Вот здесь , http://mysku.ru/blog/aliexpress/26703.html , пишут что это " В качестве процессора применен AMT630.В качестве основного ШИМ применена XL1509.
andrei0474
Сообщение #5 от 28/12/2014 11:31 цитата
Ирина Слава писал:
При большом увеличении действительно проглядывается 150. По результатам ремонта - отпишу. Спасибо за помощь
wior
Сообщение #6 от 14/01/2015 19:29 цитата
Заказал и я себе такой моник в придачу с камерой заднего вида с целью переделки под окуляр микроскопа с отображением на мониторе, для облегчения работ с миро-электроникой. Если с камерой решил просто - вживив модуль камеры без оптики в объектив вышедшей из строя мыльницы Canon, то с моником беда только, прошивку менять надобно из за «мусора» в виде полос отображающих расстояние (набор предназначался для авто) и из за зеркального отображения.
Есть просьба не могли ль вы счесть дамп с вашего моника и переслать мне на мыло. плата у моего такая же как у вас, может этим исправлю косяки. Заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2015 20:40
Здесь то что вам нужно http://www.xlsemi.com/datasheet/XL1509%20datasheet.pdf
Superwit
Сообщение #7 от 08/02/2016 10:20 цитата
wior, у вас не осталась прошивки с "мусором"? Мне как раз такая нужна, а то купил девайс для камеры заднего вида на авто, а там ни зеркального изображения, ни разметки...
DexFusion
Сообщение #8 от 15/02/2016 18:48 цитата
А вот у меня вот наоборот. Имеется монитор на чипе AMT630. Но у него при отсутствии сигнала включается синий экран. Может есть у кого версия прошивки без синего экрана. Если кому нужно, я слил со своего монитора прошивку, описание внутри:
http://archive.espec.ws/section77/file33649.html
un7prf
Сообщение #9 от 21/01/2017 10:29 цитата
Подскажите пож, там на разъемчик цепляется клавиатура, 3 кнопки и 3 резистора, какие там номиналы сопротивлений????
И что позволяет настраивать менюшка ???
kulibing
Сообщение #10 от 06/03/2017 10:53 цитата
R2-102,R7-472,R8-202
un7prf
Сообщение #11 от 06/03/2017 17:05 цитата
kulibing писал:
Огромное благода!
Я пробовал подбирать, у меня получалось.
4к7, 2к2, к20.
sat1967
Сообщение #12 от 15/08/2017 12:50 цитата
в подобном девайсе , сначала вообще нифига не понял в поисках второй напруги . оказалось походу выход основного DC-DC , идёт опять через дроссель на вход мелкого DC-DC . думал коза в цп , ан нет , снял цп . тож самое . напруги на рисунке в отсутствии цп .
Сообщение #13 от 15/08/2017 17:44 цитата
Дать в эту цепь 3вольта от внешнего источника и посмотреть где закипит может и чип кандёр коротыш давать
sat1967
Сообщение #14 от 15/08/2017 19:16 цитата
n max, там не коза на общий . пардон , не так выразился . там где зелёным нарисовано , общая шина . я привык к тому что жирные дроссели по выходу стоят , питальника . а здесь дроссель 4R7 стоит по входу шестиногой DC-DC . до кучи , дал на зелёную шину , 3 вольта с лаба . без процессора , потребление на индикаторе лаба , отсутствует .
стал курить даташиты . основной питальник a5269 . НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ .
по даташиту у него второй нога in и третий нога типовой выход +5V .
http://www.datasheetlib.com/datasheet/164258/a5269_ame.html?page=2#datasheet
Хотя здесь один фиг +3.3 в
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=41&t=17651&start=400#p1031095
sat1967
Сообщение #15 от 14/11/2017 13:44 цитата
продолжение онанизма . подсветки нет . обмен по I2C есть .какие то сигналы на шлейфе матраса есть . потребление 0.2 а .на кнопки не реагирует .
https://yapx.ru/v/drQk
пардон на фото ошибка не PWR а согласно пдф DC_PWM/P07
на внутренней стороне платы надпись wd-666crm43-V1.1
подал + 3.3 вольта в цепь DC_PWM/P07 46 нога цп и верхний правый пин шестиноги F3T4D -зелёная стрелка на фото . монитор корректно заработал с потреблением 0.16а (о.к. номинал) . видимо так и оставлю . возможно что цп проблемный ( грозовой, со слов хозяина ) раз сигнал PWM с него не приходит или наоборот ..... , я х.з . . а что это за приблуда smd F3T4D ( нижний слева ) так и не понял . на форуме GSM , кто-то писал что возможно ключь управления подсветкой .
пдф на процессор - http://www.datasheetspdf.com/PDF/AMT630/840049/1
Роман Гордеев
Сообщение #16 от 14/11/2017 20:24 цитата
"ключь управления подсветкой" sat1967, вполне возможно - мне принесли похожую х...нь, ключевые эл-ты те же, только разъем на кн. на 90град. к твоему и шлейф/дисп. другие
У меня подсветки нет(просматр-ся шкалы настр. ярк. и т.п. когда на кн.жмешь) Диод слева внизу "в уголь" сгорел, спасибо за фото - хоть определил его, теперь на втором шлейфике на подсветку 4.2(столько же и там, где у Вас 3.3V, диод не 1:1) уходит, а экранчик 5" в том же сост.
Роман Гордеев
Сообщение #17 от 21/11/2017 12:39 цитата
Короче-у меня экран умер, была возможность подкинуть(чел в то же время выписывал)
Ваши права в разделе Показать/скрыть
