Автор | Сообщение |
ulyanoff1
Добрый день ! В ремонте Samsung T190, модель LS19TWHSUV/EN, матрица LTM190M2-L31, попал ко мне уже после чьего то вмешательства. Инвертор PWI1904SJ Rev1.2, ШИМ OZ9939GN+STU407D, б.у. конденсаторы были полностью заменены во вторичке. Вторички трансформатора полностью в обрыве и не прозваниваются, купил такой же (TMS92920CT, вторички по 890ом), также под подозрение попала сборка STU407D - заменена на точно такую. В итоге бп выдаёт напряжения 5,2 В а также 15,7 В , в норме, лампы вспыхивают очень кратковременно(менее секунды), и шим уходит в защиту. Лампы проверочные и родные (из матрицы ) - рабочие 100%. Все мануалы на T190 без схемы инвертора, аналогичный блок в Samsung 943N, но там FAN7314. Прошу помочь схемой на PWI1904SJ, поскольку на сборку от шимки идет много мелочевки.
Что успел проверить -
1. В момент запуска на обоих выходах шим (выв.1, 15) появляются прямоугольные импульсы кратковременно.
2. Отключал защиту (100Ком на вывод 3) лампы горят "бледно" и на 3/4 длины.
3. Сигнал Enable присутсвует 2,95 В , Вывод 2 питание 4,9В.
4. Подкидывал от Samsung 943 такой же инвертор ревизии 1.3 - с ним монитор работает, снял рабочий режим ШИМ.
p/s/ Интересную инф нашел на форуме ---
Цитата: | Если транс меняете на транс с иными характеристиками, то встали бы встали осциллом на выходы OZ9939, и увидели бы,
что в момент потухания ламп ШИМ пытается раскачать лампы на пределе возможного, коэффициент заполнения близок к
теоретическому пределу в 50% (чтобы растянуть удовольствие можно временно бросить 10-100uF/10V на CTIMER).
Решение - увеличить "балласт", "пикушки" по выходам транса. В этих 3-5pF (выше ошибочно написано 30pF) увеличить до 10-15pf,
все четыре симметрично. Или бросить по 10pF-30pF параллельно на вторичку каждого транса(толкайтесь от характеристик трансформатора,
можно ориентироваться по скважности на максимальной яркости). В первом случае пересчитать нижнее плечо в делителях симметрично.
И будет работать как часы. В защиту ШИМ уходит по перегрузке, а не по входам защиты. Проблемы ловить нужно не на ISEN/BSEN/OVP а
на выводе SSTCMP. Почему-то никто не обращает на это внимание. Повально. |
IMG_20171115_220522_copy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
439.24 КБ |
Просмотрено: |
525 раз(а) |
IMG_20171115_220513_copy.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
407 КБ |
Просмотрено: |
647 раз(а) |
IMG_20171115_222602_copy.jpg 173.45 КБ Скачано: 975 раз(а)
ulyanoff1
Продолжим .
Отключил защиту ШИМ. Попробовал подкинуть на выход высоковольтной обмотки 5пФ, 10пФ, 5+12=17пФ. Лампы светят не на всю длину, наибольшая длина с 5 пФ на обмотку.
Осциллограммы на затворах сборки - на N-канале чистая , на P-канале с "уголком", но вроде норма. На выходе сборки импульс амплитудой около 15 В.
Выборочная осциллограмма на холодном конце, все примерно одинаковы, амплитудой 4 В.
Заметил что в сборке N-канал закрывается как то дольше, после отключения. То есть сток -затвор на прозвонке звенит дольше чем P -канал. Не знаю так это должно быть или нет. Завтра попробую 4525 поставить, может паленая сборка, хотя осциллограмы красивые.
С отключеной защитой лампы все равно не раскачиваются". Без 5пФ на обмотке - вообще горят до половины. Может быть шим подбитой ??
p/s/ Всё таки помогите схемой , может есть у кого !?
no light.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
387.34 КБ |
Просмотрено: |
379 раз(а) |
out.jpg 101.78 КБ Скачано: 470 раз(а)
big plan.jpg 134.97 КБ Скачано: 371 раз(а)
SASHATOD
ulyanoff1, Попробовал бы какой то другой транс.
Шо подходящее имеешь в хозяйстве? |
ulyanoff1
Был TMS91429 из 940Samsung ,(EEL-22 также есть, TM1017) попробую. Также есть подозрение что проблема с "неподходящей" индуктивностью обмоток.
Или малО сопротивление вторичек. |
SASHATOD
ulyanoff1, Мне нравятся ТМ1017 да и ТМS пойдёт а вот EEL не ставил в самцы это лыжовские кажется. |
ulyanoff1
Продолжаем. После нескольких попыток замен трансформаторов, проблема осталась - короткая вспышка ламп и всё. при отключении защиты - лампы светят. Опробованы следующие помощники - TMS92903CT, TMS91429CT, TMS92920CT(ali). Пробовал заменить высоковольтные конденсаторы с 3 пФ до 5 пФ , сразу все четыре. Изменений нет. Потом снял с рабочего инвертора транс TMS92920CT(ориг.) и поочереди подставил в два других инвертора - и чудо - в каждом из инверторов подсветка заработала.! Поэтому принял что OZ9939GN вне подозрения, а всё таки проблема с трансом. Замерял индуктивности вторичной обмотки -
TMS92920CT(ориг.) = 952 ом , 2,36 Н
TMS92920CT(горелый, снял с одной обмотки.) = 952 ом , 2,28 Н
TMS92920CT(ali) = 853 ом , 2,17 Н
TMS91429CT = 998 ом , 3,03 Н
TM-1017 (не ставил, не подходит посадочное)= 959 ом , 2,65 Н
Жирным" выделил транс , с которым работали все три инвертора (Samsung T190, Samsung 943nw, Samsung 943 (квадрат)).
Итог :
1.Где купить "проверенный" трансформатор ? по какому параметру его теперь искать ?
2.Как изменить обратную связь, чтобы заставить работать инвертор с имеющимся трансформатором?
Цитата: | gavs написал в одной из веток-
Сможете проконтролировать ток через лампы? Получится ли найти резисторы - датчики тока для обратной связи?
По мере деградации рабочее напряжение на лампах увеличивается и бывает что инвертор просто не в состоянии обеспечить номинальный ток через лампы. При этом если последовательно с лампами стоят конденсаторы помогает просто увеличение их ёмкости. Также желательно найти резисторы датчика тока в обратной связи (обычно - с "холодного" конца лмпы на "землю" и увеличить их номинал. При этом инвертор будет уже в состоянии "вкачать" в лампы номинальный ток. |
Andrey__Vinnitsa
ulyanoff1, TMS92920CT с ali скорее всего "не правильный", поэтому и не работает инвертор. TMS92920CT с ali скорее всего подделка. Нормальный трансик и все будет ок. |
SASHATOD
ulyanoff1, Вот у Андрюхи и закажи
Andrey__Vinnitsa, Таки да? |
ulyanoff1
Понял, возьму обязательно ! Вот тебе и трансы ... |
ulyanoff1
Отчет - пришли трансформаторы - установил - всё заработало ! Я рад ! Все мониторы обрели вторую жизнь . Еще раз спасибо Andrey__Vinnitsa !!!
Теперь в запасе куча накупленых трансов "ALI-шных" и местных торговцев, для других экспериментов, и хрен его знает, где они заработают а где нет...
Спасибо всем кто помогал. |
igorasrex
ulyanoff1 писал: | Или малО сопротивление вторичек. |
Легче сделать меньше витков в первичке, что-бы коэффициент трансформации увеличить. Как в этой теме. |
ulyanoff1
Интересная тема. Спасибо igorasrex, как нибудь потренируюсь отматывать первичку. |
