Автор | Сообщение |
TE
rashilda, конденсатор припаян вместо лампы. Его нужно отпаять, подключить лампы, включая монитор, посмотреть осциллографом уровни напряжений на холодных концах ламп в момент включения инвертора. Сообщите амплитуду уровней напряжений по каждой лампе. |
yuriy.rdn
Здравствуйте! Дабы не флудить в создании новой темы по этому монитору, обращаюсь с вопросом здесь! По неаккуратности и неосмотрительности соединил пятаки одного плеча на плате (выделил это место на прикрепленном рисунке синим цветом):
Три пятака из четырех теперь как один пятак. Но поверхность, на которой расположены эти пятаки, одного цвета. Это не значит, что они принадлежат одной дорожке?
Или надо их отделять как-то друг от друга?
Не нашел в интернете схемы этой платы, поделитесь у кого есть, пожалуйста)
P.S. и вообще проблема аналогичная - нет подсветки. Заменил конденсаторы, предохранитель в цепи инвертора. Ключики пробовал подобрать, - не подобрал, поставил обратно родные с указанным выше косяком. Подсветку не восстановил...
222.JPG 86.83 КБ Скачано: 424 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
yuriy.rdn, а ты какое отношение, имеешь к ремонту? Наверно никакого! |
Jerico
Уважаемые господа, на фото создателя темы, есть большой красный провод,который идет от пластины с центра платы, и уходит к клемнику рядом с конденсаторами, если кому-то не сложно обьясните мне, что это ввобще за провод? У меня просто такой-же блок питания на n940 но там такой провод отсутствует, вот и возник вопрос, так и должно быть? |
kot1985
Jerico писал: | Уважаемые господа, на фото создателя темы, есть большой красный провод,который идет от пластины с центра платы, и уходит к клемнику рядом с конденсаторами, если кому-то не сложно обьясните мне, что это ввобще за провод? У меня просто такой-же блок питания на n940 но там такой провод отсутствует, вот и возник вопрос, так и должно быть? | Это автор предохранитель таким образом заменил ) |
Balu0389
Я на такой же плате вообще предохранитель не нашел ..... чувствую себя школьником .... Кстати - беда такая же .... изображение есть , подсветки нет. Кондеры три шт на 820 заменил . были вздутые .... куда дальше лезть - пока не знаю .... прочел критику выше в сообщениях ... боялся писать свое сообщение .... Не рубите с топора ..... |
SASHATOD
Balu0389, Лезь куда хошь,от нас шо нуна? |
Balu0389
НУ как что? я уверен эту тему читали и будут читать и не все отпишутся, ну сжальтесь вы уже над простыми ребятами, которые хорошо паяют и умеют проверить кондер. Тыкните по фотке платы - где замерить и сколько должно быть ... чтобы дотумкать куда дальше лезть и где мерить что .... как проверить сами лампы ? Китайский ESR метр можно применить ?
таким макаром можно? https://www.youtube.com/watch?v=C7i0BcZq9Ng |
SASHATOD
Balu0389, Хлопчик а где ты прочитал шо это тех. поддержка для клиентов
Простые хлопцы деньги зарабатывают а потом к мастеру обращаются.
А ты тупой халявщик,брысь отсель |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ешо один,кандёропроверятель!Balu0389,привози, дам вердикт твоему монитору,а мож в цене сойдёмся,и отремонтирую! |
SASHATOD
vadim3008, Вадим ты шо клиентов отбиваешь? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Balu0389 писал: | сжальтесь вы уже над простыми ребятами, которые хорошо паяют и умеют проверить кондер. |
Если, я хорошо держу скальпель,я же не лезу вырезать аппендицит!
SASHATOD, Саша,я не отбиваю,если к тебе ближе пускай везёт к тебе,работы после таких мастеров на всех хватит! |
SASHATOD
vadim3008, |
Balu0389
Неисправность выявлена) Стыдно конечно, но не заметил предохранитель зеленый, т.к. был залит белым каким то каучуком ..... итог - замена конденцаторов и предохранителя и все Гуд ) Спасибо за критику, стёбы и насмешки, в итоге - сделал сам. Но от форума ожидал лучшего. Точнее от форумчан. |
SASHATOD
Balu0389, Жди повтор |
Balu0389
Если можно - еще вопрос на похожую тему - монитр flatron l1753s - сначала то была подсветка то нет .. потом вообще пропала .. .. кондеры были заменены. долго монитор лежал .... сайчас включил, рас начал этим делом заниматься .... нет подсветки .... вдруг напряжение изменилось на сборке полевиков - появилась подстветка. пока работает. С чем может быть такое связано? |
SASHATOD
Balu0389, Почитай, шо нуна подать шоб инвертор заработал |
Balu0389
SASHATOD писал: | Balu0389, Почитай, шо нуна подать шоб инвертор заработал |
хм .... наверное сигнал ON на микросхему, с которой идет сигнал на сборку полевиков .... |
SASHATOD
Balu0389, Извини, но учатся в другом месте. |
Aidoshok
Здравствуйте! есть монитор Samsung 740N блок инвертора IP-35135B . Года 2 назад перестал работать. Разбирая заметил в первую очередь на сильное вздутие высоковольтного конденсатора С105 в целях купить и заменить. Но по некоторым обстоятелствам отложил на потом. Так и забылось. и в конце потерял. Везде рылся гуглил искал схему, документацию. Так и не нашел. Уважаемые мастера подскажите пожалуйста какого номинала ставить кондер? вроде бы 100 Мфд но вольтяж не знаю. Заранее благодарен!!! |
