Samsung T220 Белый экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 11/10/2012 12:14 цитата
Model № LS22TWHSUV/EN
Стикер на проце M-TW22HOCAA 1002.1 (A7FB)
Проц Samsung MagicColor SE758MRH
Белый экран потому что с майна на матрицу не приходит питание 5В, хотя остальные напруги на майне ОК. Сильно греется проц и стаб на 1.8В. Все литы в инверторе проверены по ESR. Проверил флешку МХ25L1005 - прислали прошивку, моя полностью совпала с ней. Стер епромку 24С08 - мимо. Похоже накрылся проц. Даташита на него не нашел и самого проца тоже. Можно ли заменить его например на SE656MR? Может у кого будут другие советы?
TE
Сообщение #2 от 11/10/2012 13:03 цитата
А почему прежде не проверил Q206, Q205, Q202? Сигнал на 124 выводе какого уровня?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 11/10/2012 13:43 цитата
Это есть такой тип людей, прошивальщики. Они все шьют. Просто потому что у них есть программатор.
По моей статистике слет прошивки в мониторах гораздо меньше 1% от всех неисправностей.
EDID и тот слетает от кривых рук пользователей. Заземления нет а втыкают штекер на включенном мониторе. Нужна по сути не земля, а общая масса всех аппаратов. Например все воткнуто в один сетевой фильтр, слетать и гореть при подключении на горячую ничего не будет.
Danker
Сообщение #4 от 11/10/2012 16:32 цитата
TE, Q206, Q205, Q202 в порядке. На 124 пин при выкл. мониторе 0.5В после включения на сек 3.3В затем 0В.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #5 от 11/10/2012 17:38 цитата
проверяется генерация на кварцe, уровень RESET
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 11/10/2012 19:13 цитата
Сасунги калить контроллер надо. Очень действенная мера, если режим прожарки подобрать.
TE
Сообщение #7 от 11/10/2012 20:00 цитата
При выходном сигнале низкого уровня (0В) Q202 закрывается, Q205 открывается и открывает Q206 типа Si3443DV, который подаст питание на панель. Проверяй ещё раз транзисторы.
Danker
Сообщение #8 от 12/10/2012 10:59 цитата
TE, вы совершенно правы. Я лоханулся, не обратил внимания что Q206 р-канальный, а он то и был в обрыве. Заменить такую шестиножку мне нечем, поставил NDS9435A и изо стало ОК. Тему закрываю, TE, - спасибо.
GrandCru
Сообщение #9 от 26/11/2017 20:36 цитата
Такая же проблема. Не могу найти транзистор Si3443DV. Можно ли заменить на IRLMS6802 ? По характеристикам и распиновке вроде один-в-один и есть в наличии
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 26/11/2017 20:48 цитата
GrandCru, Вроде подходит,пробуй и отпишись.
GrandCru
Сообщение #11 от 26/11/2017 22:06 цитата
SASHATOD писал:
Все оказалось проще. Прозвонил 5-6 ногу, там +5В есть. Оказалась проблема в шлейфе. Разобрал, протер все разъемы спиртом и монитор заработал как новый улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 26/11/2017 22:18 цитата
GrandCru, недовольство, огорчение Ну когда вы научитесь приборами пользоваться.
GrandCru
Сообщение #13 от 27/11/2017 18:26 цитата
Сорян. Сначала почитал форум и решил заказать детали, прежде чем разбираться в схеме. Все-таки аппарат по возрасту ближе к утилю, чем к монитору смех
Роман Гордеев
Сообщение #14 от 01/12/2017 19:43 цитата
Lenchik: "слет прошивки в мониторах гораздо меньше 1% от всех неисправностей" Ну, может чуть чаще, но в общем стопудово
