ViewSonic VX2880ML нет изо, реакции на кнопки, (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
V1433VQE
Сообщение #1 от 18/02/2017 19:52 цитата
ViewSonic VX2880ML при включении БП в сеть загорается синий индикатор на панели сенсорных кнопок, тёмный чистый экран и работает подсветка, на кнопки не реагирует, отключал матрицу экран белый, по нему нигде ничего нет, основные напряжения присуцтвуют: 1.2 2.5 3.3 12 19 37 и т.д. там два радиатора под которым процы так вот только один из них греется не более 40 градусов, а второй комнатной температуры, грешу на слёт прошивки spi flash MX25L1606E. фото платы прицепил.
  1.ZIP  486.3 КБ  Скачано: 83 раз(а)
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #2 от 19/02/2017 12:13 цитата
V1433VQE, похоже что слетела прошивка,попробуй поставить чистую память.
V1433VQE
Сообщение #3 от 19/02/2017 14:16 цитата
клиент забрал аппарат без ремонта.
решено.
armogun
Сообщение #4 от 07/12/2017 14:56 цитата
Аналогическая ситуация. По ходу типовуха. Потребление с подсветкой ( 19 В ) - 1.83А, без - 0.56А
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 07/12/2017 15:15 цитата
armogun, А скоко по твоему матрица должна жрать?
armogun
Сообщение #6 от 07/12/2017 15:26 цитата
SASHATOD, ват 20, что соответствует вроде, нормально ( подсветка ) LED, а что?
armogun
Сообщение #7 от 07/12/2017 17:22 цитата
Влад-Сумы писал:
с обнуленной 25l16 - тоже самое, - при подключении питания загорается синий светодиод вместе с подсветкой і серо-синяя матрица. Прошивка занимает -00000000-00002090. 000020А0-001FFFF0 - пустота
https://drive.google.com/open?id=0B9Z6RFJO-pNKeFRCTDR4cWpzd0o1LU1vaHZmbFFPUlVGM0x3
Давайте сделаем чтоб содержимое темы соответствовало заголовку подмигивание
armogun
Сообщение #8 от 09/12/2017 15:37 цитата
лог в флешке есть какой то, что он значит ?
Boot 1.1!.DPLL !L.MPLL !L.SCL X.Start copy Appcode.SVS MPLL INIT Done.APP CODE REMAP START.APP CODE REMAP FINISH, REMAP=1. From Original Address!. From Back Up Address!.DDR INIT OK!.DDR INIT NG!...MPLL !L.SW RESET!............................
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 16:59
Без епром реагирует на панель управления, где найти дамп?ее нужно шить?, поставил чистую A81SC, результат тотже - висяк.
Родная епром рабочая но чистая что во общем мне ниочем не говорит улыбка
armogun
Сообщение #9 от 09/12/2017 22:05 цитата
Есть еще U17 под радиатором скаллера, если скажете как его снять и не оторвать чип ... улыбка https://drive.google.com/open?id=17XVqjbY1a_SHGOi2g8OlGC7vdY3cQ1RU
armogun
Сообщение #10 от 09/12/2017 23:35 цитата
На одном сайте видел дампы от VX2835 но сделав по 2 ошибки в 1 и 2-ом тестах доступ к ним остался закрытым улыбка Посмотрел от гнусмаса 226 , там размер под завязку, подтолкните куданить или пошлите, но не молчите мир, труд, май
armogun
Сообщение #11 от 11/12/2017 13:25 цитата
посмотрел сегодня ослом, - все чики-пики, обмен с епром и флеш присутствует, помогите с прошивкой ! киньте хотя бы дамп от любого 4к монитора посмотреть как он выглядит ! Прошу помощи
armogun
Сообщение #12 от 14/12/2017 12:08 цитата
Футболили меня туда сюда, а в соединенном королевстве совсем не поняли и просили 70 фунтов за ремонт. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com , Обещали дампы через пару дней. А я и уже успел задолбать сц во всех городах Украины
7mark
Сообщение #13 от 15/12/2017 18:50 цитата
Здравствуйте, принесли такой же монитор с такими же симптомами, когда будут прошивки поделитесь пожалуйста (там 2 spi микросхемы MU7 и U17)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 15/12/2017 19:44 цитата
7mark, Ну прям аж две spi флеши а ну название их озвуч?
7mark
Сообщение #15 от 15/12/2017 20:06 цитата
SASHATOD писал:
7markназвание их озвуч?
Обе MX25L1606E, одна с краю, другая под радиатором
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 от 15/12/2017 20:09 цитата
7mark, Не мешало бы состав аппарата в тему кинуть подмигивание
ДядяЮра
Сообщение #17 от 15/12/2017 21:09 цитата
armogun, ОГРОМНОЕ СПАСИБО Александру Фролову с viewsoniceurope.com - Ой, я щас уписаюсь!!!! С каких пор какой-то Фролов стал относится к viewsoniceurope( там одна немчура сидит)? Ну самую малость сидит в Рогах и Копытах (RSS- она же R-style).
Да и никогда Viewsonic не высылал дампы клиентам ( у них их и нету, заливается на заводе усё скопом на IP-Board) - только шитые флешки и то АСЦ.
armogun
Сообщение #18 от 15/12/2017 21:24 цитата
Ну , значит их мне не пришлют. А вот то что там две флешки уже интересно. Нужно будет всетаки отодрать радиатор. Не разбегайтесь главное. Будем лепить с того что есть если не пришлют
7mark
Сообщение #19 от 15/12/2017 23:37 цитата
armogun писал:
отодрать радиатор.
Отдирать ничего не нужно, снимаете пластиковые ножки и прокручиваете радиатор, клейкая резинка легко снимется
armogun
Сообщение #20 от 16/12/2017 16:18 цитата
7mark писал:
armogun писал:
отодрать радиатор.
Да там оно капец прилило. Больше 2 кг усилия страшно тянуть. Можно взглянуть на вашы дампы? Вот мои нерабочие
  vx2880ml v1.02 no work.rar  624.03 КБ  Скачано: 29 раз(а)
Ваши права в разделе Показать/скрыть
