ViewSonic VP2030b - нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
booseli
Сообщение #1 от 02/11/2011 11:30 цитата
Блок питания DELTA на выходе подает GND/On-Off/+20/+12V(чуть позже напишу маркировку)
(втыкается в разъем CN4 на матери)
Инвертор FSP CY203V0 94V-0 E112804 INV20-6009 P/N:AS023190407
перемычка над JP6 в положении 7mA
(разъем CN1 втыкается в БП, разъемы CN2, CN3, CN4, CN5 для ламп CCFL)
Материнская плата DALAVPMB020 REV:B (KB M94V-0 0705)
(разъем CN1 = D-Sub, CN2 = DVI, CN3 для кнопок на морде, CN4 для БП, CN5 для матрицы, CN6 на USB-хаб)
USB-хаб
(втыкается в разъем CN6 на матери)
При включении черный экран, диод горит зеленым, потом уходит в спящий режим. Подсветка не работает.
До вскрытия подозрения пали на емкости в БП и/или инверторе. Электроника монитора выполнена модулями. БП выдает на ХХ положенные GND/On-Off/+11.8/+19.4V, On-Off срабатывает от кратковременного замыкания соотв. контактов. Вздутых кондеров нет, потому БП пока считаю рабочим.
На материнке C206, C216 = 6.3V 1000uF TEAPO были сильно вздуты, заменены аналогичными.
На инверторе C1, C2, C3 = 35V 180uF, хотя вздутие заметно было только на C3, решено заменить все. Завтра куплю и поставлю. На оборотной стороне инвертора ШИМ BD9883AF 629 T75 и четыре транзистора STU9916L 68H60, КЗ на них не замечено (как это бывает в NP-сборках LG, Samsung).
Больше ничего подозрительного не замечено.
У меня есть фотографии и Service Manual, если надо кому
[/img]
 Размер файла:  214.77 КБ
 Просмотрено:  705 раз(а)
booseli
Сообщение #2 от 03/11/2011 12:52 цитата
На инверторе были C1, C2, C3 = 35V 180uF, хотя вздутие заметно было только на C3, было решено заменить все. Заменил на 35V 220uF CapXon. Появилась подсветка. Изображения нет. Сегодня вечером еще раз проверю материнку. Судя по всему, БП и инвертор теперь в порядке.
TE
Сообщение #3 от 03/11/2011 15:26 цитата
Преобразователь напряжения на плате после замены C206, C216 надо проверить.
<vlad>
Сообщение #4 от 03/11/2011 17:00 цитата
моняй все электролиты по питанию, на этом не сэкономиш и проверь шлейф на матрицу.
booseli
Сообщение #5 от 03/11/2011 17:06 цитата
Еще меня крайне заинтересовала RBS-31. При повороте платы или встряхивании как-будто бусинка каталась в ней. Так оно и оказалось. В мониторе есть поворот экрана на 90 градусов, эта оптопара, видимо, есть датчик положения для разворота изображения силами монитора.
Roll Ball - RBS-31 (ROLL BALL SWITCHES, DETECTING SIGNAL BY PHOTO TRANSISTOR )
RBS-310400 ( Тета = 45°)
TE
Сообщение #6 от 03/11/2011 18:38 цитата
Когда все-таки узнаем величины всех питающих напряжений на плате? По внешнему виду конденсаторов нельзя судить о их исправности, необходимо проверить уровень пульсаций по каждому выходному напряжению БП.
bar-in-
Сообщение #7 от 03/11/2011 21:17 цитата
Имею точно такой же монитор. По случаю прикупил еще два примерно с такой же проблемой как у Вас. Один выдавал картинку минуты через 2-3 после включения. Второй тоже включался с задержкой при подключении через D-SUB. При подключении через DVI не включался вообще. Переставляя платы из заведомо исправного монитора, определил, что в обоих случаях виноват блок питания. Проблему решил заменой всех электролитов на блоках питания. Хотя ни одного вздувшегося не было. Во втором случае явно определил виновника, им оказался 470 мкф*16в. Все заработало.
TE
Сообщение #8 от 03/11/2011 22:58 цитата
bar-in-, никто не запрещает создать собственную тему. Эта тема обсуждается и, чтобы не было путаницы вопрос я удаляю.
booseli
Сообщение #9 от 04/11/2011 10:26 цитата
TE, прошу прощения, но я не спец в ремонте электроники. Осциллографа у меня нет. Но руки растут не из задницы, и некоторые познания в электротехнике я стараюсь все-таки использовать.
БП выдает +11.8/+19.4V. Проверить пульсации мультиком я не могу. Лампы горят ровно, потому замерять что-то на инверторе не стал (надо ли?).
<vlad>, шлейф на матрицу проверил - пропай и изоляция в порядке.
bar-in-, спасибо за совет. Я как-то не подумал подождать 2-3 минуты. Включаю без подключенного D-Sub и DVI, ожидая увидеть "Нет сигнала." Монитор включает лампы, горит зеленым диод, через ~10 сек лампы гаснут и диод оранжевый - но изображения нет никакого. Колупать уже буду в воскресенье.
Был вчера по гарантии с другим моником в СЦ ViewSonic, говорят, что это скорее видеоконтроллер (материнка), цена вопроса 35 баксов. Для этого монитора, если не справлюсь с вашей помощью, вполне нормально. Но, блин, хочется же разобраться. Время не подгоняет, у человека он год стоял в углу.
TE
Сообщение #10 от 04/11/2011 10:49 цитата
booseli, я задал вопрос, на который не смогу получить ответ, что дальше можно советовать?
booseli
Сообщение #11 от 04/11/2011 12:00 цитата
TE, если не сложно, опиши, что нужно проверить в первую очередь - вот фото материнки, я подписал все микросхемы и сборки (может кому еще понадобится). Осциллограф я найду.
По совету bar-in- заменю все емкости на БП. Посмотрим что это даст.
C 16v330uf (4 шт)
C 6.3v1000uf (2 шт)
C 25v100uf (7 шт)
C 10v47uf (21 шт)
Philips 74HCT4053D BE328 03 Un60647D (3 шт)
ATMEL634 24C02BH SU18 (3 шт)
I084 0647BL (2 шт)
CAC 1117L
CAC 4410N 257AA
A 4411 BD5S44
CH6F SL1040
AIC 1577PS 831I6
L32 672W
AD 8186 ARUZ #0625
booseli
Сообщение #12 от 09/11/2011 17:27 цитата
Заменил на материнке кондеры на входе шлейфа от БП (С204, С205 = 16В 330мкФ).
При включении монитора появляется на пол экрана зеленое мерцающее изображение (один раз было бирюзовое). Правая половина экрана черная. Ровно пополам. При нажатии на кнопки меню можно понять, что оно выскакивает.
bar-in-, ожидание 2-3 минуты ничего не меняет.
<vlad>
Сообщение #13 от 10/11/2011 09:03 цитата
с самого начала писал моняй все электролиты по питанию, без асцила не увидиш живые или мёртвые, но и в этом случае лудьше нерисковать и менять. теперь попробуй прошивку поменять
booseli
Сообщение #14 от 10/11/2011 10:38 цитата
<vlad>, где бы ее найти. гугл как-то особо не помог. Сервис-мануалов полно, а вот с firmware пока проблема. Может кто имеет опыт поиска прошивок под ЖК мониторы?
booseli
Сообщение #15 от 16/12/2011 09:32 цитата
Вчера побывал в сервис-центре, отдал на ремонт монитор. По словам мастера, возможно поврежден шлейф или материнка, но что самое удивительное - материнку можно купить за менее чем 50 баксов. На след. неделе жду результат.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 от 16/12/2011 19:55 цитата
Твою мать...
Ты ж так и пиши - я нихрена не понимаю, но решил угробить монитор. Получилось!
booseli
Сообщение #17 от 10/01/2012 12:17 цитата
Всем, кто еще не потерял интерес к теме - монитор забрал из СЦ, там нормальный ремонтник, потестил электронику - гут. Перекинул на другой VP2030b - работает, т.е. замена обвески решена успешно (раньше-то монитор вообще ничего не показывал). Итог - сдохла матрица. Теперь я счастливый обладатель корпуса, живой материнки, БП и ламп подсветки для ViewSonic VP2030b. Кто интересуется - пишите.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 13:20
Кстати говоря, когда я спросил, сколько с меня - чел улыбнулся и сказал - нисколько, это ж была диагностика... вот такие вот мы, белорусы...
MarAnd
Сообщение #18 от 10/11/2013 22:21 цитата
Вопрос модератору - по какой причине удалено мое сообщение?
TE
Сообщение #19 от 11/11/2013 11:07 цитата
Ответ модератора - все сообщения и темы удаляю по причине нарушения правил раздела.
varbyte
Сообщение #20 от 13/12/2017 13:07 цитата
по собственному опыту: если плата питания работает, далее первым делом замените C204, C205, C206. даже если они не выглядят вздутыми.
