монитор LG LCD E2242C-BN нет изображения,мигает светодиод
  Список форумов » TFT-мониторы
valentin32
Сообщение #1 от 14/12/2017 13:04 цитата
PRODUCT CODE E2242C-BNA.AEVGJVN
матрица-LGM215ACO1
main-EAX6462710211.21
CPU-NOVATEK NT68652UFG
FLASH-winbond 25x20BVNIG
ПРОШИВКА v-0.42
при вкл. монитора нет изображения светодиод загорается затем начинает мигать,обнаружил нет питания на матрицу,при окл. шлейфа матрицы экран белый.напряжение на разьёме шлейфа матрицы 1.1В,стабилизатор DC/DС 5-3.3В рабочий,прошивал флеш без результатно, в интернете не нашёл datasheet на cpu,проверить кварц не могу(нет осциллографа),подскажите где смотреть на каких ногах напряжение cpu? или я что то упускаю?(если отсоединить main и подать напряжение на разьём матрицы main 3.3 или 5 В,?)спасибо.
  IMG_20171214_102438.rar  4.53 МБ  Скачано: 272 раз(а)
armogun
Сообщение #2 от 15/12/2017 09:30 цитата
Плохо что нет осла. Выпаивайте и проверяете конденсаторы на предмет утечки
valentin32
Сообщение #3 от 18/12/2017 21:21 цитата
тему закрываем,монитор на запчасти
