LG FLATRON L1900E-BF не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
ensiferum
Сообщение #1 от 20/01/2013 15:40 цитата
Матрица LM190E06(yl)
Шасси LM62A
Инвертор (P1742E68 ver.7.0)?
Отдали монитор без блока питания. Блок питания внешний.
При запуске от двух АКБ от ББП 12в - белый экран на 5 сек.Светодиоды гаснут в три этапа. "Уходит в защиту" ?
После 5-6 попыток на кнопку питания не реагирует.
При отсоединении матрицы от шасси "так пришел" - яркий белый экран пока не сядет АКБ.
Схемы не нашел.
Подскажите что потыкать, что проверить.(мелочь такую не поял).
Заранее спасибо.
tynalex
tynalex
Сообщение #2 от 20/01/2013 16:59 цитата
ensiferum, Вначале советую разобраться с принципом работы ЛСД мониторов, а потом произвести соответствующие измерения, на основе которых выяснишь, что не работает! А "тыкают"- или клиенты, или ламеры!
Что касается схемы эл. принципиальной, то она тоже есть в Инетрнете, просто ты плохо искал, хотя если не знаешь принципа работы, она тебе вряд ли поможет!
KVD
Сообщение #3 от 20/01/2013 19:18 цитата
ensiferum, на матрице есть предохранитель по питанию, но он редко сгорает без причины подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #4 от 20/01/2013 21:50 цитата
тыкальщик - это ламер стопудово
Сообщение #5 от 20/01/2013 22:07 цитата
ensiferum писал:
что потыкать
- пальцем в ухо можно ... можно в нос, если понос - можно и в ....
ensiferum
Сообщение #6 от 27/01/2013 14:13 цитата
всем спасибо. кто по делу .поставил стекло с донора.все работает но она толще на 5мм.не встает в корпус.в родной матрице сгорело вот это.,фото.Маркировка '.100' что это? чем заменить? Кто подскажет ??????
фото
gavs
Сообщение #7 от 27/01/2013 16:03 цитата
ensiferum, "ЭТО" обычно перематывается без проблем. И "звониться" оно должно на "0" даже будучи исправным.
alien_2005
alien_2005
Сообщение #8 от 10/02/2018 19:06 цитата
вчера такой ремонтировал, и набрел на эту тему, весь разобрал чтобы понять что проблема была в питании
