Viewsonic VE710s Замена ШИМ LD7552 на SG6841
  Список форумов » TFT-мониторы
GoodRa
GoodRa
Сообщение #1 от 08/02/2018 16:07 цитата
Принесли монитор без признаков жизни.Во время диагностики выяснилось,что умер ШИМ,полевик, подгулявшая оптопара и в утечке D809(IN4148) При поиске деталей на просторах инета,возникли проблемы с наличием LD7552 и полевиком AP03N70F-A.Хочу заменить ШИМ на SG6841 а полевой на AP09N701-A Помогите доработать схему?!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:08
это схема моего БП
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:13
меняем R 808 на 22к,а что нужно передалать по 5 выходу ШИМ (RT) ??
ДОБАВЛЕНО 08/02/2018 15:14
а второй файл это схема на ШИМе SG6841
  ve710b4.pdf  4 МБ  Скачано: 125 раз(а)
  ViewSonic VE710s VE710B.pdf  174.45 КБ  Скачано: 120 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 08/02/2018 18:09 цитата
http://remont-aud.net/ic_power/
GoodRa
GoodRa
Сообщение #3 от 08/02/2018 22:57 цитата
Борис Горбунков писал:
а вы не могли бы подсказать именно по моим схемам,все то что вы мне скинули я видел...
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 08/02/2018 23:32 цитата
В данной схеме допзащита от разноса. Можешь ногу просто в воздухе оставить.
foxter-x
Сообщение #5 от 08/02/2018 23:42 цитата
GoodRa, ШИМ LD7552 с резистором в 133к работала на частоте 50кГц, поэтому если ставить SG6841, то R808 надо поставить 33к. Вместо C811 поставь NTC термистор на 33к например типа B57621-C 333-J62 https://www.chipdip.ru/product/b57621-c333-j62. А в остальном вроде должно пойти.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 от 09/02/2018 00:08 цитата
Зачем мутить с терморезистором. В предложенной выше схеме его нет.
foxter-x
Сообщение #7 от 09/02/2018 00:38 цитата
В предложенной выше схеме (ViewSonic VE710s VE710B.pdf) на входе RT реализована защита по превышению напряжения питания ШИМ, что уже сделано в схеме (ve710b4.pdf) по входу Isense. Можно конечно и оставить выход в воздухе, а можно реализовать еще одну защиту по превышению температуры. Причем доработки минимальные.
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 09/02/2018 01:14 цитата
Может минимальные, а может лишняя морока.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #9 от 09/02/2018 10:03 цитата
Ребята,а какой полевик,более распространенный можно влепить,может кто по памяти даташиты помнит?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 от 09/02/2018 14:36 цитата
Ну, у тебя же вроде есть с трехкратным запасом по току. улыбка Нужен от 3А и 700V, Чтобы Rds был не выше. Море таких.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #11 от 09/02/2018 15:14 цитата
iv-9 писал:
Я проверил AP09N701-A тот что у меня есть,в нем пробой,а живу в деревне и с магазином"Радиодетали" проблема,все через инет,а это долго,человек без компа с ума сходит))) просит побыстрее,хочу поискать что-то подходящее у себя..
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 10/02/2018 00:11 цитата
Ну, так напиши, что есть, народ выберет.
iv-9
iv-9
Сообщение #13 от 10/02/2018 11:27 цитата
Только сильно не торопись, а то аж спотыкаешься от спешки смех
GoodRa
GoodRa
Сообщение #14 от 10/02/2018 16:22 цитата
iv-9 писал:
завтра переберу,сегодня работаю...
GoodRa
GoodRa
Сообщение #15 от 13/02/2018 00:53 цитата
ребята назовите пару распространенных аналогов полевика
gavs
Сообщение #16 от 13/02/2018 13:45 цитата
GoodRa писал:
Оригинальный транзистор параметры:
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
У многих приличных лавок, торгующих деталями, есть параметрический поиск. Например, у ЧИП и ДИП Если транзистор окажется в неизолированном корпусе, нужно не забыть подложить иермопроводящую прокладку.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #17 от 13/02/2018 17:45 цитата
gavs писал:
GoodRa писал:
Vdss max = 650V
Rds(ON) < 0.75Ω
Id max = 9A
Vgs ON = 2...4V
Спасибо за подсказку!!!
foxter-x
Сообщение #18 от 13/02/2018 20:04 цитата
GoodRa писал:
Уже прислал бы, что у тебя есть, а мы бы подсказали, что подойдет.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #19 от 14/02/2018 13:58 цитата
FQPF10N60C ребята этот пойдет?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2018 13:15
или этот STP14NK60Z
  10N60.pdf  425.01 КБ  Скачано: 48 раз(а)
foxter-x
Сообщение #20 от 14/02/2018 16:50 цитата
GoodRa, FQPF10N60C должен подойти.
