BLISS 1530. Не выходит из спящего режима.
  Список форумов » TFT-мониторы
altec
altec
Сообщение #1 от 22/02/2018 13:35 цитата
Добрый день. В наличии монитор BLISS 1530. Монитор не выходит из спящего режима. Привести в рабочее состояние помогает только операция выключения-включения с кнопки. Причем, первое время (минут 5) после включения все работает - т.е. отключаю VGA разъем, на экране появляется таймер, после которого монитор отключается. После подключения VGA - монитор включается. Но после 5-10 минут, при отключении разъема монитор сразу отключается, и включить его становится можно только с кнопки.
Если я правильно понимаю, то должен быть какой-нибудь триггер или транзистор спящего режима? Откуда можно начать "копать"?
Плата скалера ST-1076B ver:1.7, конвертера E171781 (S).
 Размер файла:  986.76 КБ
 Просмотрено:  150 раз(а)
pirania
Сообщение #2 от 24/02/2018 17:05 цитата
Триггера спящего режима нет, конечно.... Вернее, он в процессоре. С одним из мониторов, не помню тип, такую проблему удалось решить проверкой и заменой какого-то мелкого конденсатора на емкость, еср и утечку. В Вашем случае можно передернуть микросхему в сокете. С зачисткой контактов- они окисляются со временем...
