Автор | Сообщение |
Димка
Монитор LG FLATRON W2046-BF
на плате AIP-0198A
питание 38R1765JZ
мосфет APM4568
Сгорела верхняя лампа подсветки. Подскажите пожалуйста как включать с одной лампой, опознать микросхему. отключить защиту?
Архив WinRAR.rar 7.43 МБ Скачано: 1636 раз(а)
pirania
Общепринятый способ- подключить вместо сгоревшей лампы конденсатор 47- 82 пФ на 3 кВ, чтобы обмануть защиту- эффекта не дает? |
Димка
Не пробовал, проверим. |
Димка
Подключал паралельно 2 конденсатора 0,022мкф на 1000в. Работает. |
pirania
Вообще-то применяются пикофарады (pF-eng. пФ-рус.) количеством 33 - 82, при этом нагрузка на канал питания- сходная с ламповой, а то будет его перегрузка. И напряжением конденсатор должен быть больше 2-х киловольт, так как напряжение зажигания лампы может достигать ~1500вольт, после оно устанавливается 700-800вольт. |
iambadvt
Проблема - на этой же плате монитор. Выключается подсветка при включении (Горит около секунды) и выключается. Изображение есть, а подсветки нет. Низковольтное напряжение есть 14 вольт и 5 вольт. Прошу помощи в этом не простом деле. (При включении издает не громкий писк. Иногда работает нормально, но чаще не робит.) |
TE
iambadvt, проверте лампы. |
klarist
daoman
klarist, лучше сразу на светодиоды переделать. лампы - прошлый век. |
SASHATOD
daoman, Дурак ты батенька |
Б.Г. Мот
SASHATOD
Б.Г. Мот, Подумай |
Б.Г. Мот
SASHATOD, уже подумал, чота как-то нихрена.
дело в том, что меня вот недавно запаяла эта тема, пока что весь багаж знаний состоит из этого:
продаются готовые комплекты (2 ленты + драйвер), итоговое качество для офисной работы покатит, но в любом случае это дешевле покупки нового моника.
ДОБАВЛЕНО Вт 13 Мар, 2018 17:06
ты эту идею отмел с порога. ты уже знаешь о каких-то непреодолимых подводных камнях или это просто жизненная позиция? |
SASHATOD
Б.Г. Мот, Если на камеру наблюдения то пойдёт а для себя любимого не желательно. |
