Samsung 940BW кз по 5V
  Список форумов » TFT-мониторы
ip1600
Сообщение #1 от 28/05/2014 23:41 цитата
Парни нужна схема на монитор Samsung 940BW
model : LS19HAWCSH/EDS
MAIN BN41-00710B
Кратко : После перепада U монитор начел гореть бело-серым цветом. Вскрытие показало что по +5V выбило Q400 и на матрице в обрыве предохранитель.
Q400 выгорел на половину и маркировка видна (Т...) только первый символ.
Вес нет перекопал только прошивы, а схем нет.
водник1953
Сообщение #2 от 29/05/2014 08:06 цитата
Ключ по питанию матрицы,это (в большинстве случаев) р-канальный полевик,я ставлю Si2301BDS-T1-E2.
А на плате матрицы,опять же в большинстве случаев,надо искать дохлую керамику.Если не знаете методику поиска,то могу подсказать или поройтесь сами.
ip1600
Сообщение #3 от 29/05/2014 13:59 цитата
водник1953, а метода заключается в чем? К примеру подать меньшее U но больший ток?
Rom-Zecs
Сообщение #4 от 29/05/2014 14:04 цитата
ага ещё нужен пнв
ip1600
Сообщение #5 от 29/05/2014 19:17 цитата
Что за пнв?
водник1953
Сообщение #6 от 29/05/2014 21:05 цитата
ip1600 писал:
Ну да.Вольта 2-3 вполне достаточно (можно 3,3 с БП системника,например,но лучше если есть источник со стабилизацией по току),а ток... ток сам увеличится. улыбка
datiev
Сообщение #7 от 21/03/2018 06:36 цитата
Здравствуйте друзья.
Если у кого нибудь есть ещё такая плата назовите пожулуйста транзистор IC602 который стоит на этой плате.
Заранее спасибо.
foxter-x
Сообщение #8 от 21/03/2018 08:47 цитата
datiev, схему найди и глянь сам свой "транзистор".
