Автор | Сообщение |
Sacha29
Откинь панель от майн и включи .Замер контроля 5в и 14в.
Керамику на майне проверь по шине+5 и стабы 3,3в 1,8в
ИБП отдельно проверить на стабильность,нагрузив лампами
Если хочешь контроль по дыму можешь резисторами
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 18:29
Чё так долго то,с откинутой панелью тоже плавает? |
Prof_TV
Prof_TV писал: | Завтра поцеплю нагрузку на выходные напряжения, о результате отпишусь | подпаял в нагрузку на +5В кулер компьютерный, напряжение просаживается и изменяется 2,5В - 3,8В, я так понимаю что БП не держит нагрузку, как проверить ШИМ FSQ0465R? Может дело в ней?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 17:20
Sacha29 писал: | Откинь панель от майн и включи .Замер контроля 5в и 14в.
с откинутой панелью тоже плавает, я выше писал |
Prof_TV
подпаял лампы накалывания, они тут же замигали, по +5В замерял, просаживается практически до 0 и изменяется, показывает где то 0,09В, по +14В просаживается до 1В-1,8В и изменяется. |
Radon85
Есть подозрение на нестабильность питания ШИМ в БП. Проверь литик по питанию ШИМ, диод и резистор в цепи его питания. Так же проверь токовый датчик и цепь от него до ШИМ. |
Sacha29
Как же ты проверял ИБП,в первом посту писал что всё проверено.Если это так то шим под замену! |
Prof_TV
Sacha29 писал: | Как же ты проверял ИБП,в первом посту писал что всё проверено.Если это так то шим под замену! | Подскажите аналог FSQ0465R, даташит под неё нашёл, а вот замены не смог
datasheet.pdf 3.09 МБ Скачано: 636 раз(а)
Sacha29
FSQ0465 и FSQ0765R внутренняя структура в основном такая же, за исключением того, что от 04 до 40 Вт, что является 07 до 70 Вт
тут можно заказать http://dalincom.ru/goods-3196.html,если уверен в исправности элементов обвязки.
А тут оригинал можно заказать!http://dalincom.ru/goods-2749.html |
Prof_TV
а вот эта шимка не подойдёт FSDM0465RB? |
Sacha29
Сверяй даташиты,так-то подходит по ВА характеристикам.Но по Pd маловат будет.Ставь оригинал. |
Prof_TV
Жалко конечно, но тему прийдётся закрывать, клиент отказался ремонтировать монитор, думает покупать новый. Всем спасибо за советы. |
shov244
Чего жалко ? Выкупай его у клиента , делай и продавай ... |
Sergkulibin
Столкнулся точно с такой же проблемой , перелапатил всю первичку и вторичку но по +15V было завышение до 16-17V со сбросом шим , дело оказалось в трансформаторе !!! Может кому поможет . |
Mishaelektronik
Блок питания не запускался. Утечка защитного стабилитрона ноги Vcc. |
Борис1961
