Samsung 932b не включается, вопросы по БП
  Список форумов » TFT-мониторы
rad90
Сообщение #1 от 25/04/2018 16:13 цитата
Всем привет!
Требуется совет по ремонту монитора
Model: Samsung 932b;
Model Code: LS19PEBSBV/EDC;
Плата БП: IP-35155A;
Шим: DM0465R;
Монитор не включается, индикатор кнопки горит постоянно, монитор на нажатие кнопки не реагирует. Разобрал монитор, поменял подозрительные конденсаторы. Шим генерит.
На разъеме CN2 при подключении маин и рамки (без ламп) следующие сигналы: B-dim - 5В( просаживается), вместо 15В - 16.9В, вместо 5.1В - 4.2В(смотрел осциллом, 4В с пичками до 6В через каждые 200мкс), A-dim - 0В, On/off -0В. И на кнопку включения никак не реагирует, индикатор горит, появляется писк-стрекот с платы.
Маин отключен : вместо 15В - 13.8В, 5.1В в норме, остальное по 0В.
Может быть сталкивались с такой проблемой? Почему в при холостом включении вместо 15В - 13.8?Или это норма? При подключении майна - 5В просаживается, а 15В наоборот повышается до 16.9В?Может дело в майне?
Спасибо откликнувшимся)
БП
 Размер файла:  359.41 КБ
 Просмотрено:  246 раз(а)
БП2
 Размер файла:  308.52 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
Main board
 Размер файла:  392.91 КБ
 Просмотрено:  223 раз(а)
линия +5.1В при подключении main ~ 4В
 Размер файла:  233.05 КБ
 Просмотрено:  145 раз(а)
линия +15В при подключении main ~ 17В
 Размер файла:  284.43 КБ
 Просмотрено:  136 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-tudmrJzpQhf6saW.jpg  108.47 КБ  Скачано: 247 раз(а)
foxter-x
Сообщение #2 от 25/04/2018 21:17 цитата
rad90 писал:
БП на стол отдельно от майна, нагрузку по 5В и напряжения в студию.
rad90 писал:
Конденсаторы по какому принципу менял?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 от 26/04/2018 06:46 цитата
rad90, запустить БП в автономке ! замерь напряжения !Дальше будем думать !
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 07:49
rad90, шим генерит это понятно ! На полевике что ?
rad90
Сообщение #4 от 26/04/2018 08:43 цитата
foxter-x писал:
+5В нагрузку не тянет, такой же уровень, как и при подключении майна, один в один. При увеличении нагрузки еще больше просаживается.
Менял по принципу 1. Визуального осмотра на вздутие; 2. Выпаивал, и проверял емкость от номинального не более 20% и ESR не более 2Ом.
foxter-x
Сообщение #5 от 26/04/2018 09:44 цитата
rad90, для многих конденсаторов, которые стоят в этом БП, ESR в 2Ома это уже на порядок от нормы.
rad90
Сообщение #6 от 26/04/2018 11:55 цитата
foxter-x, Для проверки подцепил параллельно еще один конденсатор на 1000uF по 5 вольтам, проблема решилась. По итогу заменил все конденсаторы.
Монитор работает, можно закрывать тему.
Всем спасибо!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 26/04/2018 14:26 цитата
rad90, сразу нельзя это было сделать ,золотое правило ! смех
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 26/04/2018 19:20 цитата
там 2 питания 5в и 15в, такой моник у меня майн ждет(умер) на 5 в я гружу лампой 10ват 12в и на 15 в сажу 21ватт, простой БП там делов на пол часа, кондер там должен быть на 10 мкрф возле оптопары, его меня на новый, он не держит нагрузку и все, также проверить сетевую банку, делал асус так там нога сетевой банки ваще отпала, но стартовал но нагрузку не держал
ДОБАВЛЕНО 26/04/2018 20:21
все емкостя ставить новые если ЕСР-метра нет
