Автор | Сообщение |
Raimz
Монитор HP LP2465
Product No: EF224A
Serial No: CZK74900PG
Плата управления: 4H.L2Q01.A11
Купил монитор с неисправностью - не было изображения. Разобрал - шлейф был неплотно вставлен. После подключения картинка появилась но с неприятным дефектом - мерцающие блоки пикселей в одних и тех же местах. Заменил все конденсаторы блока питания - не помогло. Полез в плату формирования изображения. Заменил микросхему памяти - K4D263238I-UC50 -результата нет. В чем может быть причина?
Screenshot_1.jpg 25.59 КБ Скачано: 279 раз(а)
Screenshot_2.jpg 25.19 КБ Скачано: 228 раз(а)
mileshca
замени шлейф, тоже делал с моника телик, шлейф был самодельный и туфта на экране, заменил на новый все гуд, заодно и место куда вставляется шлейф в матрицу проверить надо |
Raimz
Спасибо большое! Попробую |
Raimz
Замена шлейфа не помогла. Разобрал до матрицы и обнаружил что при нажатии или придавливании шлейфа на самой матрице и к ТКОНу (не уверен что он так называется) уменьшается число артефактов. Прогрел феном на 200 градусах но дальше не смог проверить. Монитор перестал включаться, то ли что откидывал лампы и ушел в защиту, то ли ещё что-то. Можно включать монитор и тестить без ламп? Может кто знает? А предварительно причина этих артефактов в отслоение или отклеивание шлейфа от матрицы. Как-то так. Монитор дальше подвергну экспериментам до его полнейшего уничтожения)) |
SASHATOD
Raimz, А ты бы темы почитал и вопросы глупые не задавал бы
Жалко аппарат |
