Автор | Сообщение |
shayb
а почему не посмотреть в сторону РТ4115 ? глянь даташит,обвязки минимум,регулировка яркости.драйвер копеечный. 10 минут и готово.
конечно материал не пподножный-но всемя сэкономишь уйму |
Rost1slav
РТ4115 штука хорошая, но на ней нет функции выключения. а это значит нужно еще что-то ставить в схему.
То есть для неё нужна еще своя платка, у меня была задачка сделать всё за вечер - ну и вроде получилось очень даже неплохо)
Схема работает и её по-идее можно тиражировать на какое-то количество типовых мониторов.
А на РТ4115 я как нибудь обязательно попробую, спасибо ) |
MikeS
Есть примеры (фотографии) реализованных переделок относительно больших старых корыт (32-42") c EEFL на LED-ленты?
Все примеры, которые находил были с расположением лент по периметру.
При какой плотности лент и типах (размерах) SMD неравномерность не будет заметна? Есть корыто LC420WUH и источник питания инвертора на 24V. Пытаюсь прикинуть кол-во лент.
В родной стоит 16 ламп по 0,9 м.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2016 16:48
Нашел пример переделки корыта 32" на ленты со светодиодами 5050. Ленты расположены плотнее, чем лампы.
http://pgurovich.ru/po-doroge-na-svalku-ili-vtoraya-zhizn-lcd/
Но автор на кой-то фиг фоткал не черный экран, а изображение. Неравномерность оценить тяжело, но она все равно видна.
Пока вижу грубый расчет: вместо 10 ламп было установлено 12 полосок со светодиодами 5050. |
gavs
MikeS
Это про галогенки? Я оценил юмор. |
Mr.Rabido
Xose
SlaviO
А цвет какой, без синевы или других оттенков? |
Andrei605
Не задумывались RGB светодиоды применить в подсветке матрицы? По идее заметно увеличивается цветовой охват, который превосходит белые светодиоды и в некторых случаях CCFL |
SASHATOD
Andrei605, Так и лампы летучая мышь ешо имеются,почему их не впихнуть? |
MaximDanko
Добрый день! Задал отдельно вопрос по матрице - а тут задам про подсветку - уже разок делал светодиодную для 17", там ленты по краям от рассеивателя, всё отлично, правда волшебными костылями С РЕЛЕ сделал включение и без регулировки яркости. Но работает А сейчас свой старый замученный 24" моник переделал под светодиоды. Использую 12в ленты 120/м.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2018 15:59
С первого раза правда не расчитал, надо было вдвое больше лент, но это уже нюансы. Как понял - регулировка яркости ШИМ, отсюда вопрос - а без контроллеров можно управлять яркостью лент при помощи ШИМ? Не дружу с контроллерами совсем... В старом монике не особо интересно было, так задача узкая у него, а в этом интересно, хоть и не критично. |
Vitalka Custom
MaximDanko писал: |
Китайцы сейчас предлагают платку GYD 9e вот там и он офф и димминг, 12В подкинул, ленту укоротил на сколько надо и все. |
Avgan
Народ подскажите пожалуйста стоят такие транзисторы AF4502 или AO4600, у меня есть ao4800 или lm358 могу ли я поставети эти место родных на подсветку монитора спасибо |
SASHATOD
Avgan, ты по виду корпуса собираешься ставить???
А с Белаза колесо на Жигуль не пробовал поставить? |
tutu7
Avgan, а шо там на зоне появилось свободное время для приколов? |
Avgan
Поставил ao4800 все запахало
ДОБАВЛЕНО 15/04/2020 18:50
tutu7 писал: | Avgan, а шо там на зоне появилось свободное время для приколов? | видишь подошло |
SASHATOD
Avgan, Ты тупое растение а ну пшёл на хрен от сель
Тварь конченная а твои посты люди читать будут,дебил
AO4600 это N и P канальные мосфеты а 4800 это N и N.
Урод,чуешь разницу?????
ПОЦ он и в Африке ПОЦ |
danielgrant007
If it's a backlight or power supply problem, it can be fixed. Usually, the problem stems from the high voltage inverter circuitry, either bad power transistors, capacitors, or thermal stress on the circuit board leading to broken solder joints. But fixing these problems can often be a short term solution. |
zoog
Наверное, не в тему - а как найти ленту/планки с хорошей цветопередачей в немегаполисных условиях? только с китая заазывать? но там как правило не указан это параметр, да и веры ноль. Получается, нормальную подстветку в принципе нельзя поставить?((( |
kvn
Без картинок, личное мнение.
После ремонта кучи мониторов (в основном ломалась подсветка), нашел решение. Причем, можно сказать, нашел самостоятельно, почти без подсказок на форумах. Вначале мне надоела вездесущая реклама светодиодных лент. Везде и всюду она мелькала и много авторов нахваливали свой опыт изготовления всяких подсветок домашнего интерьера. Потом увидел на алиэкспресс странные линейки со светодиодами. Потом попался ролик на ютубе, где было показано, как переделывать подсветку на мониторах. В итоге купил два рулона светодиодной ленты, один рулон теплого света, слегка желтоватого. Другой рулон выбрал белого света. На этом не остановился и купил несколько комплектов, предназначенных конкретно для ремонта подсветки в мониторах и замены люминесцентных ламп на светодиодную подсветку. Данные наборы комплектовались самими линейками и регуляторами тока (напряжения) на 12 вольт. В первый монитор затолкал светодиодную ленту теплого света. Родной блок питания распаял до последней детали, на освободившееся место установил плату регулятора. Всё заработало и очень удачно. Монитор обрел вторую жизнь. Заодно, для себя выяснил, что яркость регулируется матрицей. Раньше, по наивности считал, что с экономической точки зрения целесообразно изменять яркость путем уменьшения яркости самой подсветки.
Свечение монитора во всех режимах получилось очень мягким, приятным для глаз. В качестве регулятора напряжения применил какой-то преобразователь DC-DC. В моем случае получилось около 8-9 вольт для оптимальной яркости экрана. Появилась одна особенность монитора. Если сигнал на вход монитора не подается от компьютера, а сам монитор включен, тогда экран светится весь и превращается в большую квадратную настолькую лампу белого света. Светодиодная лента хотя и была выбрана теплого свечения, однако на практике свет от нее всё равно получался довольно белым. Никак не желтым. Когда ставил готовый комплект из двух линеек и регулятора, там совсем не было сложностей. Нужно лишь на плате регулятора выставить нужную яркость (ток). Схема регулятора предусматривала гашение светодиодов от платы управления монитора. То есть, когда сигнала нет, то и светодиоды не светятся. |
