lg l1953s не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
ssipk
Сообщение #1 от 24/05/2018 16:05 цитата
Состав
main EAX36996901
ШИМ-контроллер LAF0001
полевой транзистор FQPF8N60C
инвертор - на основе микросхемы OZ9938GN
транзисторные сборки U303, U304 APM4546
T301 EBJ36896701
Шасси БП+инвертер:e148279
Были заменены все конденсаторы в вторичке, пропаяны подозрительные места, tl431 - заменил, так же конденсаторы 47мкф 50в и 0,47мкф 50в возле шимки LAF0001.
При подключении кабеля в сеть индикатор постоянно моргает. Больше ничего не происходит. Напряжения +5,2в и +13,5в присутствуют и без пульсаций. Но как только подключаю плату скалера - светодиод мигает, напряжения скачут по +5в от 2,8 до 5в, а по +12в от 10 до 15в. При подаче с лбп +5в потребление 0,9а светодиод перестают моргать , а горит нормально. На кнопку включения реагирует. В этот момент на шине +12в напряжение 4,5в. При подключении шлейфа от скалера к панели при подключеном ЛБП светодиод тухнет. Если отключить монитор с кнопки при подключеном ЛБП - напряжения +5в и +12в - стабильны. Подскажите кто сталкивался? Что ещё проверить? Не охота покупать плату скалера зря?
alexander3311
Сообщение #2 от 24/05/2018 20:35 цитата
Нагрузи Б.П. лампами накаливания (соответствено напряжениям) по 13В и по 5В.И ищи неисправноть Б.П.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 от 24/05/2018 21:41 цитата
Дохлые замененные емкости, уплывший токовый датчик(между ключем и землей), заболела шимка fan7601, дохлая входная емкость(хотя по идее должен быть характерный свист)
ssipk
Сообщение #4 от 25/05/2018 12:58 цитата
Поставил резистор 3кОм между +5 и on. ЛАмпы не светятся. Напряжения +12в проседает до +4,52в, +5в проседает до+2в, На сетевой банки просадки нет.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 14:17
отсоединил нагрузку инвертора +12в перемычка j22 - напряжения стабилизировались. Будем искать далее. Спасибо
ssipk
Сообщение #5 от 25/05/2018 15:32 цитата
Если отпаять 3 вывод 4546 в этом случае 12в и 5в - четко. Было принято заменить эти две сборки и oz9938/ После установки результат тот же.(.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 16:33
сборки менял на AOP605
ssipk
Сообщение #6 от 26/05/2018 14:09 цитата
Заменил 8n60b . При включении в сеть напряжения 12в - 14в, 5в - 5,06в - то естсь норма. При подаче 3,3в на ON с ЛБТ напряжения просаживаются 5в=2в, 14в=4,5в. На сетевой банке просадки нет. Греются ключи apm4546. Замучил уже гад!!! Прошу помощи с ремонтом
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 26/05/2018 16:22 цитата
Ты входную емкость то есром смотрел? Менял?а если с лбп инвертор запищать что будет по потреьннию?
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 27/05/2018 12:20 цитата
все делается на столе за пол часа максимум!! на БП по 12в цепляеш лампу 10 ватт 12в ну и такую же по 5 вольтам, и смотриш что происходит, в идеале напруга не просядет, если просядет лит сетевой и емкость на 22 мкрф, или 47 стоит в районе оптопары и может стоять в районе ключа, обычно 50в, ее меняеш и все, я менял вместо 22 ставил 47, вместо 47 ставил 100 мкрф
ДОБАВЛЕНО 27/05/2018 13:21
я точно не помню модель лыжи но БП без нагрузки на столе , напруги скакали, а по нагрузке 5 вольт все работало
ssipk
Сообщение #9 от 29/05/2018 10:40 цитата
Входная емкость esr 0.62 Ом/94мкф . Прилагаю. фото. Стрелкой отметил перемычку при размыкании которой напряжения нормализуются. А при замыкании перемычки - просаживаются. Как добавить картинку с фото?
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 11:46
Далее напряжение +12в идет на третью ногу apm4546 , а также на стабилитроны, резисторы и керамические конденсаторы расположенные возле apm4546. Резисторы 10 кОм - соответствуют номиналу, Стабилитроны не пробиты и не в обрыве проверить нечем но звонятся мультиметром как диод. Импульсы на затворах и выходе apm4546 присутствуют.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 29/05/2018 11:24 цитата
ssipk, По твоим постам я понял шо от лабораторного бп. аппарат работает,так?
Ну делай как советовал mileshca, ,скорее всего бп. не тянет и придётся копать бп.
grek2k
Сообщение #11 от 29/05/2018 14:10 цитата
Скорее всего жопа преобразователю подсветки или лампам. Они и могут садить при включении ламп.
Лампы отключать пробовал?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 29/05/2018 14:14 цитата
grek2k, А шо без ламп мон будет работать?
grek2k
Сообщение #13 от 29/05/2018 14:44 цитата
А то. Правда не видно нихрена. Только на отсвет.
ДОБАВЛЕНО 29 Май 2018
Ему-ж надо дефектовать... Питание подсветки он уже отбрасывал.
Проблема в ней.
Осталось 4 части: лампы, трансформатор, ключи, драйвер.
Ключи он менял. Можно по очереди удалять остальные части и проверять результат.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 29/05/2018 15:06 цитата
grek2k, Инвертор рубится в защиту по току вот и думай шо он тама увидит подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #15 от 29/05/2018 19:52 цитата
SASHATOD, да его ремонтить пол часа с сигаретой в зубах, ключи прям на плате звоню, если битый по питанию итог понятен, а это не тот моник где 6 ламп? 2 таких делал
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 20:54
даже транс проверить можно прям на плате сопротивления сверкой, если тот! то там 6 трансов стоять будет, не помню модель точно
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 20:56
ssipk, картинку добавить можно на этом сайте http://pixs.ru/ когда закачаеться на сайт то 2 ссылка с верху, копируй и вставляй в сообщение на данном сайте, делов то подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:05
если с ключей осликом видиш импульс то у тебя 2 пути, 1-транс, проверить сопротивление обмоток, и второй это лампы, проверить тока подкинув рабочие, диагональ не влияет или спец прибором как в этой теме http://remont-aud.net/forum/89-13614-34#264247 я собрал и юзаю, если засветить нечем тебе тока подкидкой ламп, ну или отдельно инвертором , я беру на 2 транса
ssipk
Сообщение #16 от 31/05/2018 12:38 цитата
Заменил трансформатор и монитор пошел. Сутки тест ОК. Всем спасибо!!!
