Монитор ViewSonic VE710s уменьшается контрастность
  Список форумов » TFT-мониторы
Дон46
Сообщение #1 от 20/07/2016 15:38 цитата
Сразу же после включения монитора на экране появляется строка контрастность и происходит уменьшение ее до минимума. Попытка восстановить не приводит к успеху так как она тут же снова уменьшается (выход с сохранением не помогает) Можно помочь ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 20/07/2016 16:00 цитата
Дон46, Ремонтировать надо. И мониторы водой не мыть.
Дон46
Сообщение #3 от 20/07/2016 17:47 цитата
Ну спасибо и на этом... Вы так добры и так любезны. Ну очень помогли семидесятилетнему "лузеру"
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 18:49
А... я понял. Вот такими репликами ты и набрал 5541 сообщение.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 20/07/2016 18:38 цитата
Дон46, Ты,куда с такими познаниями смех не трож а,то ударить может,тебе к специалисту надо!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 20/07/2016 19:37 цитата
Дон46, Когда половой тряпкой протирал дисплей, то залил клавиатуру. Кнопки текут и не обязательно та что в минус.
Либо менять кнопки, либо как то их оживлять. То есть если таких нет в наличии, то отключить их от основной платы, просушить и "прострелить" заряженным конденсатором. Разбирать их дело бесполезное, утечка по поверхности пластмассы.
Дон46
Сообщение #6 от 20/07/2016 20:00 цитата
За этот совет отдельное спасибо. Если дело в кнопках то я справлюсь. Мне его подарили неисправным. Выгорело одно плечо инвертора. Сейчас работает но с таким явлением... .
ДОБАВЛЕНО 20/07/2016 21:02
Как же все просто... Когда знаешь как.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 20/07/2016 20:40 цитата
Дон46, Включите монитор и прямо на ходу отключите панель кнопок от основной платы. Контрастность должна перестать двигаться в минус.
Дон46
Сообщение #8 от 21/07/2016 12:53 цитата
Заменил кнопку проблема решена. Еще раз спасибо! Знаю что не по теме (да простит меня модератор) но хочу дополнить сказанное мною выше. Установив маленький вентилятор на металлический защитный кожух и подав на него 8 вольт (для уменьшения шума) я решил проблему перегрева инвертора да и в целом платы.
vermin123
vermin123
Сообщение #9 от 30/05/2018 20:34 цитата
классно!
