LG E2341T Не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Paulnvk
Сообщение #1 от 21/02/2018 23:28 цитата
Состав: Плата БП+Инвертор: PCB P/N: EAX63028703
Main: EAX63324503
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Монитор поступил с заявленной неисправностью - не включается. При подключении сетевого кабеля 220 В мигал светодиод Power синим цветом. Заменил все электролитические конденсаторы на плате БП, кроме C105(0.47 мкФ на 50в) и C103(47 мкФ на 50В). Светодиод Power перестал мигать, реакция на нажатие кнопки включения отсутствует. Напряжение 5 В было нестабильно, "скакало" в диапазоне от 2.36 В до 5.56 В(осциллографом не смотрел). Заменил эти конденсаторы - вместо 0.47 мкФ на 50 В поставил 2.2 мкФ на 100 В( меньшей емкости не было), вместо 47 мкФ на 50 В поставил конденсатор такой же емкости, но с напряжением на 100 В. Теперь напряжение 5 В вообще отсутствует, даже если от платы БП отключить главную плату, плату передней панели и подсветку. КЗ нигде нет, проверил все диоды и конденсаторы на пробой. Непонятно, что за микросхема 0665jz и как она работает? По идее, это должен быть обычный ШИМ контроллер, но честно говоря, неясно, как именно микросхема должна работать. Схемы нет, похожих тем с данной платой не нашёл. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Заранее благодарю.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #2 от 22/02/2018 06:40 цитата
http://monitor.net.ru/forum/lg-e2341t-info-628783.html зачем клонируеш
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 06:55
Paulnvk, кде такое прочитал на микрухе не понятно)) там стоит ICE3BR1765JZ. и верни на место 0,47 мкф
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 06:58
Paulnvk, кстати, если интересует, могу продать такой блок целиком, могу и материнку тоже))
Paulnvk
Сообщение #3 от 22/02/2018 11:18 цитата
Тему я не клонировал, а написал на разных форумах. Старый конденсатор вернул на место, также 5 В "скачет". По микросхеме - дословно пишу первую строчку на корпусе 3BR0665JZ, пайка заводская. Могу позже фото выложить - с маркировкой я не ошибся.
Paulnvk
Сообщение #4 от 03/03/2018 13:57 цитата
Поставил конденсатор 0.47 мкФ на 50 В. Если подключить main, то начинает скакать питание 5 В, соответственно 1.8 и 3.3 также скачут. Если отключить main, то 5 В почти стабильные(5.02 В-5.16 В). Один раз монитор стартанул, дал картинку(логотип LG) и благополучно опять вырубился. Отключал поочереди матрицу, подсветку - результата нет, больше не включается, 5 в прыгают. КЗ на main нет,в чем причина?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 03/03/2018 14:48 цитата
Paulnvk, Уж не раз описывали как проверять бп. и шо мона подать на майну недовольство, огорчение
Читаем ,читаем и ешо раз читаем темы подмигивание
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #6 от 03/03/2018 14:51 цитата
Paulnvk, даже не знаю что и подсказать, ic 201 поменяй и проверь во вторичке все, стабилитрон, диоды smd транзистор там вроде есть, щас под рукой платы нет - точно не скажу
ДОБАВЛЕНО 03/03/2018 14:56
Paulnvk, за это время купил бы у меня плату, да и не мучился бы)
Antiox
Сообщение #7 от 05/03/2018 13:05 цитата
В этом бп, такие проблемы, всегда, решались заменой кондера 0.47 мкФ.Paulnvk, расскажи, как решил, если решил.
Paulnvk
Сообщение #8 от 26/03/2018 11:07 цитата
Запустил main с ЛБП, 3.3 В и 1.8 В в норме. Если блок питания подключить, то эти напряжения "скачут", как и 5 В. Думаю, проблема или в трансформаторе, или в ШИМ контроллере ICE3BR066JZ.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 от 26/03/2018 11:13 цитата
Paulnvk,
Стесняюсь спросить, про какой транс речь?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #10 от 26/03/2018 11:20 цитата
Еще не сделал что ли?)))))))
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 11:23
Больше месяца прошло))
remontitor
remontitor
Сообщение #11 от 02/04/2018 13:55 цитата
смех
Paulnvk
Сообщение #12 от 31/05/2018 20:38 цитата
Заменил два стабилитрона на плате БП, всё заработало. Всем откликнувшимся большое спасибо.
