Acer 245HQ, прикол в БП (TEA1530)
  Список форумов » TFT-мониторы
YX-360TR
Сообщение #1 от 01/06/2018 14:43 цитата
Ранее был у меня, пару лет назад - на свинец посадил процессоры.
Пришёл с дефектом - выключили, перенесли на другое место, включили в сеть.. индикации нет..
Лампы исправны, кондеры на ESR проверены, всё подозрительное пропаяно. На сетевой банке присутствует +294В, на Vcc - 12,65В.. Запуска нет.. Прошиваю биос - включается... работает.. выключается-включается с кнопки.. стоит выдернуть вилку из розетки.. опять слёт прошивки.. и нет старта.. В итоге заменил все кондеры на плате БП/инвертора, флэш биоса и сам шим.. отработал на прогоне более суток, в т.ч с полным обесточиванием... Пришёл владелец забирать.. для проверки выдернул из сети - включил... нет индикации.. нет запуска... такое ощущение что дохнет или при выключении или при холодном пуске.. Поставил ещё один шим - запустился сразу, без перепровшки... Обвязку всю проверил... Начинает уже кипеть мозг.. что это такое и что я упустил из виду.. Где может быть причина такого странного поведения? У нас этим шим-ы по 200руб.. ремонт уже на грани целесообразности.. сумашествие упс!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 01/06/2018 14:56 цитата
YX-360TR, TAE1530 нима такой шимки а вот TEA1530 есть голливудская улыбка исправляй.
Если у тебя присутствуют вторичные напруги то причём тута шим? шок
Давай состав майны шо тама имеется,мож. схема имеется ссылку давай.
YX-360TR
Сообщение #3 от 01/06/2018 15:09 цитата
девайс закрытый, отложил до Пн.. утомил он меня... Вторичные напруги в холодной части отсутствуют.. в том то и прикол.. но при этом на Vcc есть +12.65В... Может такой спящий режим.. он просто из него не выходит..???
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 01/06/2018 15:26 цитата
YX-360TR, Ну 12в. имеются и шо тебе мало?
Просто ты на майне ESR метром по литам пробежись и всё увидишь подмигивание
YX-360TR
Сообщение #5 от 04/06/2018 10:08 цитата
плата бп L9361-M 48.7D702.01M, плата мозгов (майн) L9145-2 48.7d701.021
Прошёлся ESR по всем литам - ни каких подозрений не возникло (ESR/RLC Miron63 v3.4a). Единственное место, где возник вопрос - ВВ кондеры в холодном конце ламп.. вместо 5 и 10пФ на 3кВ имеют ёмкость 10-12/20-22пФ.. что косвенно намекает на утечку... Ни в донорах, ни в магазах таких нет. Но врятли это как-то связано.. хотя-бы была индикация работы БП...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 от 04/06/2018 12:52 цитата
YX-360TR, Окуительный состав недовольство, огорчение
Вот и разбирайся сам шо у тебя стоит и куда идёт Думайте сами ...
Шо ты хоть шил?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #7 от 04/06/2018 16:59 цитата
Феном поди снимал. Линейный стаб какой мож моросит. Я бы подул на скалер да смотрел что буде. Странная последовательность плохой запуск бп а идет смена прошивки, емкостей. В автономе то бп как себя ведет?
Классические 5 и 15 поди выдает. Почему то думаю что 1530 не при делах от слова совсем.
Doxylamin
Doxylamin
Сообщение #8 от 21/06/2019 18:25 цитата
та же модель с такой же не справностью РЕШЕНО
Неисправен стабилизатор G966A на 1.2 вольта в позиции i204 на материнской плате L9145-2 (48.7D701.021)
если коснутся его корпуса паяльником или дунуть феном, то мгновенно 1,2 вольта появляются до отключения из сети.
zixelmike
Сообщение #9 от 05/02/2020 09:19 цитата
Doxylamin писал:
Блин у меня походу такая же фигня...может мой посмотрите?)
ДОБАВЛЕНО 05/02/2020 09:19
Doxylamin, ?)
