Автор | Сообщение |
404w
samsung 940nw пришел с диагнозом не включается
попухшие кондеры были
заменил все литы на новые
подсветка заработала но стала выключатся
при подкидывании внешних ламп хотябы 1 на верх подсветку нормально работает лампу подкидывал от 17 длинных нет причем при замене любой из 2 верхних ламп работает
что может быть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
404w,ты дал ответ в своём посте, на свой вопрос! |
SASHATOD
vadim3008,
404w, Да ставь какие есть,в углах будет затемнение но не сильно заметно |
404w
не ну короткие ставить не вариант
я так думаю что срабатывает защита на длинных может ее как подкрутить или как уменьшить нагрузку |
водник1953
SASHATOD, "А ты говоришь - купаться". |
404w
может у кого схема есть а то шимку не видно затерто мелкая планарная |
водник1953
404w,надо указывать модель монитора.В некоторых моделях Samsung 940NW инвертор собран на FAN7310,а в качестве ключа AM4512. |
404w
ip-35155a название платы
причем лампы местами разьемы поменял проработало около часа
ДОБАВЛЕНО 06/06/2018 12:42
ключ 4511gde а шимка 16 лапая лаком залита ниче не видно черная и все |
404w
да вот работает долго до выключения потом на горячую не включается |
alexsey_84
404w, уважаемый что с сопротивлением трансов , может кондюки при нагреве теряют номинал ( высоковольтные ) , может лампы и т.д. )) измеряй ,меняй,проверяй . Моник то у тебя , да и тема эта разжованна давненько )) удачи )) |
skolin
404w писал: | да вот работает долго до выключения потом на горячую не включается |
Замени ты наконец лампы и не парь мозги себе и людям. Если нет возможности переделай на светики. Хотя есть простой выход и с лампами, делал хватило одного монитора примерно на 1.5 года а второй уже больше 2 лет, но тут пользуются реже. |
alexsey_84
404w, если тебе поможет ,у меня такой же валяется с убитыми лампами подсветки ,я убрал защиту с микры ,теперь им пользуюсь чисто для проверки сигнала видео с ноутбучных и десктопных плат )) . |
