Автор | Сообщение |
alexsey_84
Борис Горбунков, ок)) на одну лампу сам собирал )))? |
alexsey_84
В общем после 30 мин. работы запахло жареным от ламп подсветки , остальные элементы в норме ))) Завтра буду разбирать , снимать лампы смотреть , может менять )))) а может оставят на разбор ))) |
blek1
alexsey_84 писал: | а может оставят на разбор ))) |
Круто проводить эксперименты на чужом мониторе?
Вот закажи себе этот прибор BR886A-с ним проверишь и
лампы свои и трансформаторы в инверторе и многое другое.
Если найдёшь,где купить BR886AR-то вообще хорошо(я не нашёл)
у этого есть функция подключения к монитору(для удобства)-и проверять
на битые пиксели и всякие цвето-разностные поля и тт и ппп.
http://monitor.espec.ws/section10/topic269179p240.html |
alexsey_84
blek1, СПС за инфу )) моник уже мой на чёрный день ) клиент взял у меня другой доплатив немного ,от этого ремонта отказался ))))
Лампы заменю,оставлю чисто для проверки ,лишним не будет )) Тему пока не закрываю ,как время будет доберусь до ламп )
Отпишусь ))) |
SOTSKY
Я вообще не парюсь с этими лампоинверторами, накупил светодилдных ремкомплектов как по ссылке igorasrex, и ставлю только их, благо цена смешная. И клиент доволен LED монитором и мне меньше проблем. |
alexsey_84
SOTSKY, ок ))) достойно ! Но я уже лампы нашёл ,чел. скоро привезёт я их поставлю , отпишусь что и как )) СПС )) |
alexsey_84
Ребят всем привет , решил поднять данную тему , вообщем подключил лампы рабочие , оказалося неисправен инвертор , скорее всего транс не подходит , хоть и новый )))
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 14:28
Инвертор разжигает лампы наполовину и выключается )) убрал защиту , работает )) Приэтом одна лампа в каждой паре разгорается не до конца , неужели китайцы мне подсунули такую свинью ? |
Transformator
вполне себе стандартная ситуация
китайцам только продать
на качество им по барабану |
alexsey_84
Греются выходные кондюки С11 и С7 , а так же резюк R31, кондюки подкидывал , резистор исправен , номинал как в схеме .
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 15:05
Transformator, приветствую спс , значит всё таки Китай - сила )) |
chernoyaroff
alexsey_84 писал: | Греются выходные кондюки С11 и С7 , а так же резюк R31, кондюки подкидывал , резистор исправен , номинал как в схеме .
Столкнулся с такой же проблемой: после замены трансформатора, у которого сопротивление вторичек отличалось на 100Ом, инвертор так и уходил в защиту. При отключении защиты грелся резистор R31, а от него конденсаторы С11 и С7. Оказалось, что причина в новом трансформаторе - одна из вторичных обмоток намотана в другую сторону. Подпаял транс на проводах, поменяв местами выводы той самой обмотки. Но инвертор так и уходит в защиту, а при отключении защиты R31 уже не греется. Причину ухода в защиту ищу дальше. Может у кого-то есть идеи? Лампы проверял путём подключения к заведомо рабочему инвертору. |
mileshca
блин!! у него разница в обмотках по сопротивлению, а вы про ламы втираете, вторая строка тоже на трансформаторе имеет значение, на самцах попадал, там разница в сопротивлении должна быть миниму до 3 ом если не ошыбаюсь, а так еще запорет весь ремонт, и зачем ваще транс заказывать, можно отдельно было инвертор заменить , или переделать на светодиодную подсветку ( это бы я сам зделал) |
chernoyaroff
mileshca писал: | блин!! у него разница в обмотках по сопротивлению, а вы про ламы втираете, вторая строка тоже на трансформаторе имеет значение, на самцах попадал, там разница в сопротивлении должна быть миниму до 3 ом если не ошыбаюсь, а так еще запорет весь ремонт, и зачем ваще транс заказывать, можно отдельно было инвертор заменить , или переделать на светодиодную подсветку ( это бы я сам зделал) | Трансформатор с полностью идентичным наименованием найти не удалось, тем более, что в продаже в основном аналоги.
Можно было бы и инвертор универсальный поставить, и переделать на LED, но хотелось просто устранить неисправность. Но не тут-то было
Про лампы не понял. Что я про них втирал? |
mileshca
chernoyaroff, а что там понимать!!!!, он купил транс, он отличается по сопротивлению обмотки, то есть физика его работы (транса и его обвязки уже не та) я сам на самцах так подлипал и на немцах тоже, так что опыт я имею, а лапы здесь не причем, и он даже не в курсе что вторая строка имеет тоже значение, я брал тоже на самца по названию, в итоге лапы загорались на 1-2 сек и тухли, пришлось подбирать аналог именно по сопротивлению, вот как то так
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 21:21
chernoyaroff, сори то не ты , то другие про лампы |
alexsey_84
собрал данный аппарат с отключенной защитой микры инвертора,оставил его для проверки сигнала видео с ноутов .Всем спс, тему закрываю . |
mileshca
alexsey_84, зачем защиту то отключать? да блин, ждать транс это время, я бы переделал на LED а по змене транса еще проще, выпаял проверил сопротивление и через рынок или знакомых купил, главное чтоб по сопротивлению обмоток сошлись |
alexsey_84
mileshca, лежит моник для проверки , по сути ненужен , так что решил незаморачиваться, спс за совет |
chernoyaroff
Наконец-то нашёл причину - проблема была в новом трансе. Нашёл плату-донора и поменял трансформатор, инвертор запустился без проблем. Так что китайцы - "редиски" |
