Автор | Сообщение |
SASHATOD
n max, Если у него DC/DC в гвозде то да, а так поднять тело мастеру не составит труда |
Георгий580
SASHATOD, всем доброй ночи, все верно блок питания выносной ,по замерам 19v выдаёт ,на плате main ничего подозрительного визуально не видно , простите если достал Вас,просто очень хочется понять и выявить причину неисправности(
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:15
n max, купить легче всего, а вот выявить причину и отремонтировать не каждому дано)
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 00:18
n max писал: | Рабочий моник можно за 20-30 долл купить б.у. есс-но.Так что большого смысла чинить его нет.
У нас прям и не видел чтоб моники в ремонт носили.(хотя я только с юр.лицами работаю)
Автор пусть чинит хуже чем есть монику уже не будет | n max, купить может каждый ,а вот выявить причину и отремонтировать не каждому дано( |
Ну так для этого нужен специалист о опытом работы в этой теме.А обращение к специалисту потребует денег.
По теме-ищем DC\DC converter(на плате моника есс-но) и убеждаемся,что с него выходит 5 вольт,далее мерим напряжение на кнопке вкл.... |
Георгий580
n max писал: | Ну так для этого нужен специалист о опытом работы в этой теме.А обращение к специалисту потребует денег.
По теме-ищем DC\DC converter(на плате моника есс-но) и убеждаемся,что с него выходит 5 вольт,далее мерим напряжение на кнопке вкл.... | n max, какое напряжение должно быть на кнопке включения?и где именно находится этот DC\DC converter ,у него плата находится в подставке ,на самом мониторе нет ничего кроме матрицы и подсветки( |
SASHATOD
Георгий580, Я вот тоже знаю шо у баб между ногами а в гинекологи не гожусь,вот и ты в аппаратуре не в зуб ногой не в рот ботинком
-Учись студент думаю помнишь с какого фильма.
Но токи в учебном заведении
Привози любому из нас ,таки починим |
Георгий580 писал: | n max писал: | Ну так для этого нужен специалист о опытом работы в этой теме.А обращение к специалисту потребует денег.
На кнопке около 3 вольт должно быть.
По ковертеру напишите марки микросхем на плате моника разберёмся или фото платы чтоб эти марки чиались |
