Автор | Сообщение |
SERJ85
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста,что может быть.Суть вопроса такова.Подарили мне б/у монитор и хочу его на даче поставить,но неисправность у него такая.Включается,светится,пишет НЕТ СИГНАЛА,при подаче сигнала уходит в дежурный режим,при отсоединении от видеокарты снова пишет НЕТ СИГНАЛА.Подскажите пожалуйста,что может быть.Монитор hyundai l50s |
SASHATOD
SERJ85, Паламался
Тебя родители не учили шо за всё нуна платить,шо за молодёжь пошла скажи, пальцом укажи?
Таки, или к мастеру или на муссорку |
SERJ85
SASHATOD писал: | SERJ85, Паламался
Ну интерес есть самому сделать.Все таки три года бурсы,обидно как то.Просто раньше мы на практике кроме УЛПЦТИ и УПИМЦТ ничего не видели,роскошь 3-4УСЦТ.А сейчас все современное,вот и хочу попробовать двигаться дальше. |
SASHATOD
SERJ85, А я кроме Весна-3хх и Рекорд-3хх куй чё видел но новую технику чиню.
Подсказка, а погуглить не пробовал? и не важно какой мон болячка одинаковая для всех |
SERJ85
Ну вобще то я с этого сразу и начинаю.Но ниче путнего не нашел.Вот и решил спросить у любителей своего дела совета. |
SASHATOD
SERJ85, Ты бы открыл его и пробежался ESR-метрои,этому динозавру в обед 100 лет
Где замеры? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SERJ85 писал: | Монитор hyundai l50s | Ни о чём...
Мать в нём какая? - Вот по ней и гугли. |
SERJ85
SASHATOD писал: | SERJ85, Ты бы открыл его и пробежался ESR-метрои,этому динозавру в обед 100 лет
Где замеры? |
ESR я сразу померял,пару емкостей поменял,один из них сетевой и пару smd кондеров заменил.Но результата не дало
По 5 вольтам - 4,92,питание инвертора 14,3 вольта |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SERJ85 писал: | пару smd кондеров заменил. |
ууууууу, а почему менял?
Тоже, надуло! |
SASHATOD
SERJ85, Ну отстёгиваем локалку и смотрим |
SERJ85
vadim3008 писал: | SERJ85 писал: | пару smd кондеров заменил. |
Тоже, надуло! |
ESR почему то тоже больше 2 Ом,вот и решил заменить |
SASHATOD
SERJ85
SASHATOD, шнур от видеокарты
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2018
Борис Горбунков, Мать L50S_9015 REV.01,процессор MST9015 |
SASHATOD
SERJ85, Я тебе шо сказал отключить?
Локалка это клавиатура |
Picknik
Как теперь? Всё нормально работает? |
МаТвЕй-01
похоже на слет прошивки а если бы был Асеr то в первую очередь меняют транзюки на плате скалера |
skolin
Picknik, он все сайты обошел и все без пользы. Все еще иголку с ниткой ищет.
МаТвЕй-01, Не, не угадал да еще и скалер давай курочить. Он же клиент свой "чинит". |
