lg 720n ilpi-013 - отключается через 20мин.
  Список форумов » TFT-мониторы
ssipk
Сообщение #1 от 02/08/2018 15:46 цитата
Добрый день. Есть монитор с выгоревшей Первичкой!У TOP245YN отгорели выводы. Заказал и поставил TOP246YN , отак же был в обрыве резистор R812/ Заменил перемычкой. Заменил емкости 82мкф/450в, и 47мкф /25в - в первичке. Напряжение на сетевой банке 315в, так же заменил tl431 и оптопару. Напряжения на выхоже 5,16в и 14,3в. Подкидывал другую панель с исправными лампами. Разница сопротивления высоковольтных трансформаторов 6 ом. Вообщем монитор включается, работает примерно 15--20мин. После чего отключается и чтоб включить надо подождать 3-5мин или он сам перезапускается через такое время , причем каждый раз работает меньший промежуток времени. Напряжения +5в =0, +14в =0. супрессор P6KE200A - не пробит. Пробовал его отпаивать - результат тот же. Принудительно включить без майна не получается. Пробовал подавать +3,3в на ON , и +5В на On - не включается.
  Samsung_SyncMaster 720n.rar  2.28 МБ  Скачано: 218 раз(а)
ssipk
Сообщение #2 от 30/08/2018 12:51 цитата
TOP246YN - заменил и монитор заработал. Брак микросхемы
